Trepunkt sänker ej (NH TL90A)
13 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Sryd (trådstartaren)
#1 » 23:33:55, 31-10-2017
Har lånat en New Holland TL90A av en granne och det visar sig att trepunkten inte går att sänka. Har för säkerhets skull varit förbi granne nummer två - lantbrukare sedan barnsben - och nädå, det var tyvärr inte så enkelt som "klant bakom ratten" :smile:
Eftersom ägaren är rätt ointresserad av att mecka med sina maskiner så har vi en överenskommelse att jag tar hand om underhåll och eventuella problem (så långt mina begränsade kunskaper räcker) och så kan jag låna hans traktorer när jag behöver (ett skogsekipage och så "den blå"). Tänkte därför att jag skulle försöka fixa saken åt honom, men vet inte riktigt hur. Jag och lantbrukargrannen har båda hypotesen att det är en ventil som hängt sig, men finns det i så fall några tricks för att få den att släppa? Det enda jag kommer på själv är att varmköra transmission och hydraulik ordentligt, ska se om jag hinner det imorgon.
Basfakta och observationer:
- NH TL90A med mekanisk trepunktsreglering
- traktorn används som lastare sommartid och bärare av ett NIAB skördaraggregat vintertid, dvs trepunkten har sannolikt inte använts sedan i mars-april
- Jag vet att grannen har för vana att alltid sätta reglaget i max högläge och så var det också nu. Den rörde sig alltså inte en millimeter i någon riktning när jag började skjuta reglaget fram och tillbaka.
- han köpte den för ca 2 år sedan och då ska den ha varit fullservad, så oljor bör fortfarande vara fräscha (går inte så många timmar utslaget på ett år)
- gjorde nyss årligt underhåll och alla oljenivåer var som de ska
Någon som har några smarta tricks att dela med sig av?
Sryd
Maskin: MF135
Hymas 62 4s 1980 (samägd med granne)
Regelbundna lån av grannes skogsekipage (med upplägget "han äger, jag skruvar"):
Valmet 465, takmonterad Moheda 2.58 TL + K90 huggarvagn
gaffa
#2 » 23:38:28, 31-10-2017
Har traktorn reglage för att manövrera lyftarmarna utifrån tex på bakskärmarna?
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#3 » 01:50:10, 01-11-2017
Jepp.
Man drar ut en slags arm och sedan stegar man ett kuggat hjul (vilket påverkar samma arm som reglaget inifrån vad jag kan se). Däremot gör det ingen skillnad.
Sryd
Maskin: MF135
bonnen513
#4 » 06:13:16, 01-11-2017
finns det ingen sk qicklift knapp ala gamla fiat på den?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#5 » 09:15:37, 01-11-2017
Jo precis, det har den. Hittade den när jag satt och bläddrade i manualen för att se om jag missat något.
I eller ur gör dock ingen skillnad.
Sryd
Maskin: MF135
busholle
#6 » 09:55:54, 01-11-2017
Haft liknande på min tidigare. Det hände ofta på vintrarna när farsan inte sänkte lyften helt någon gång. Jag brukade ställa mig på armarna och gunga så de gick ner i botten. Något mekaniskt är det men har aldrig rett ut vad men fastnar gör de.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
gaffa
#7 » 12:26:09, 01-11-2017
Har du provat att byta strömbrytaren till snabblyften? Lyftlänkage och hitchstag välsmorda så felet inte är mekaniskt? Även utvändiga lyftcylindrar kan kärva i tätningarna pga rost men det är troligen en specialitet för John Deere :grin:
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Skogshuggarn95
#8 » 12:32:47, 01-11-2017
Kollat ventilen till säkhastigheten på golvet.lätt att man sparkar till den närma går i och ur .så är det i alla fall på föregångaren fiat 88-94
Skogshuggarn95
Maskin: Lm 640.Hydrema h7f9
busholle
#9 » 13:06:34, 01-11-2017
Snabblyften är mekanisk och sänkhastigheten justeras automatiskt på dessa.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
Svinghammar
#10 » 14:37:47, 01-11-2017
Hej!
Kan det vara så enkelt som att "glid-stagen" till hitchkroken kärvat fast? Jag vet inte dess rätta benämning
men det brukar ju vara teleskopiska stag av varierande utformning som lyfter hitchen när man lyfter i topp
så att man kan släppa hitchlåset. På min MF5455 och på mina Claas är dessa av typen "rör i rör", och fastnar
gärna om man slarvar med smörjningen pga damm, rost och annat jox.
Jag har varit med om det ibland, eftersom hydraularmarna är enkelverkande så behövs inte mycket för att
de ska "vägra" sjunka. Isånafall bör ju lite smörjning på lämpliga ställen och lite vikt på armarna göra susen.
Har du tillgång till en lastartraktor, isåna fall kan du lägga vikt på armarna med frontlastaren...?
Det man inte kan tar bara lite längre tid!
Svinghammar
Maskin: Claas Arion 650 2014
Claas Arion 540 2008 med Q55 lastare
Valtra N124 Twintrac med G6S lastare
Fendt 304 LS 1982
NH CX8090 30' Vario 2009
Väderstad Rapid 400C 2015
Väderstad NZA 800 2017
Åkerman H12B 1981
Danfoil Concorde 300/24 2010
Horsch Joker RT6
#11 » 15:36:46, 01-11-2017
Nja, rören tror jag inte att det är, för det brukar ju alltid vara något lite spel mellan hitchlås och trepunktens maxläge - om inte annat för att avlasta låset vid tyngre släp, så att man alls kan öppna den - och ingenting rör sig en endaste millimeter upp eller ner.
Vikta ner har gjorts så långt som mig hängandes i änden av ett spett utan minsta rörelse då heller.
Alldeles nyss var jag ute och varmkörde transmission och hydraulik ordentligt. Brassade ett varv längs med vägen fram och tillbaka, allt medan jag hissad frontlastaren upp och ner (för att värma både transmission och hydraulik) och det var resultatlöst. Men...
... bäst jag stod där och kliade mig i huvudet (och efter att ha yttrat några väl valda ord av typen :cencored: ), så insåg jag att traktorn verkar ha en yttre hydraulkolv till trepunkten, komplett med skruvinfäst slang.
Är det en ventil som hängt sig borde det ju gå att sänka lyften genom att helt enkelt tappa olja ur kolven och ventilen borde i sin tur kunna släppa om jag sedan skickar på tryck för att lyfta igen (skulle man kunna hoppas). Återkommer med rapport, måste bara få lite mat i mig.
Sryd
Maskin: MF135
#12 » 20:00:59, 01-11-2017
Bingo och Bingo!
När jag skruvade på slangkopplingen började oljan rinna och efter ett litet tag så började lyften dala! Hade spärrat reglaget till hitchspärren i öppet läge först, för att få lite tyngd och tryck på oljan. Sen gick det både att höja och sänka lyften igen :grin:
Tack för goda råd, är otroligt skönt att ha ett sånt här ställe att vända sig till när man som hobbymeckare står och svär och kliar sig i huvudet :thumme:
Sryd
Maskin: MF135
mathiast
#13 » 06:59:07, 02-11-2017
Annars är dåligt spännd wire till quickliften en klassiker när den inte vill gå ned riktigt
mathiast
