Trepunktslyften fungerar dåligt. Ih 444
4 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
aston_sol (trådstartaren)
#1 » 21:53:21, 01-11-2017
Trepunktslyften har blivit väldigt slö. Lyfter oftast inte alls. Ibland orkar den sig upp, särskilt om man kör en stund. Upplever inte att den kommer snabbare upp om den står på tomgång men om man kör kan man ha tur att få liv i den.
Det är olja i systemet. Ganska nyligen bytt. Var till och med lite för.mycket olja i den. Kan detta ha orsakat något?
Bytte ett hudralrör för någon månad sedan. Kan detta orsakat problemet? Fungerade dock bra ett tag efter detta.
Ingen uppenbar läcka.
Var ska jag börja leta?
Skickat från min E5823 via Tapatalk
aston_sol
Maskin: IH 444
bonnen513
#2 » 23:29:33, 01-11-2017
sugfiltret
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
xc banbyggare
#3 » 20:27:21, 06-11-2017
Klubben hade en IH 475 där hydrauliken la av för något år sedan, både styrning/lastare blev väldigt svårflörtade! Visade sig att för många "tjänstvilliga" hade fyllt på med allt möjligt, efter byte av trans-filtret så fungerade lastaren bättre än någonsin tidigare. Hade t.ex aldrig kunnat lyfta fronten på traktorn före filterbytet, efter bytet så var det en helt annan lastare.
(med reservation för om 444 ser annorlunda ut, men dom känns ju lite släkt map beteckningen...)
xc banbyggare
Maskin: Nuvarande: JD 1140, 2140
Förbrukad (men inte saknad): IH 475
#4 » 02:33:32, 07-11-2017
475 & 444 är inte jämförbara när det gäller hydrauliken.
444 har liksom flera av sina småsyskon hydraulbehållaren inbyggd i lyftarmshuset under stolen, och sugfiltret sitter monterat i änden på sugröret till höger framför/nedanför stolen. Den har separat olja till hydrauliken, den delas alltså inte med transmissionen på något sätt.
Hittar du inte något gällande 444 i downloads går det att kolla i IH 275:s instruktionsbok, principen är till stor del samma där.
Framtiden var bättre förr..
Användare som besöker denna kategori: Wille 445 och 7 gäster
