Trepunktslyft på en JD 2140 -79 som inte sänks
5 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Jonas Hägglund (trådstartaren)
#1 » 22:25:57, 01-11-2017
Har problem en trepunktslyft som inte vill sänka när jag för spaken i botten, däremot så funkar lyften vid lyft. Har haft en hydraulklyv på lyften i ett dygn, då har lyften sänkt sig. Provat ikväll samma problem går att lyfta men däremot inte att sänka.
Är det en ventil för höjning och en ventil för sänkning eller är det bara en för höjning? Eller kan man begränsa flödet med något reglage?
Någon som har något ide eller tips.
Tacksam för svar
Jonas
Jonas Hägglund
Maskin: John Deere 2140
#2 » 22:42:25, 01-11-2017
Sänkhastighetskranen på golvet framför sitsen kan vara värt att känna på.
Framtiden var bättre förr..
#3 » 22:50:43, 01-11-2017
Har provat, vet inte om den har "häng sig" går inte att vrid medurs eller moturs. Tycker inte att den ser ut som en kran.
Jonas Hägglund
#4 » 22:57:44, 01-11-2017
Det är en strypventil (kula och ställskruv) som begränsar eller helt hindrar flödet vid sänk, du har även ett reglage som ställer om mellan dragkraft & lägesreglering, dock är jag lite osäker om exakt placering av det på 2140.
#5 » 23:03:09, 01-11-2017
Tack för svaren så här långt. Får kolla mer i morgon och i helgen
Jonas H
Jonas Hägglund
