Hydraulfilter sprängs
30 inlägg • Sida 1 av 2
Hydraulik i traktorer
Karl-Erik Lindberg (trådstartaren)
#1 » 21:52:22, 15-12-2017
Hydraulfiltret som sitter under front lastar ventilen ( cessna) har brustit några gånger.
Det sitter en vingpump på ca 40l/ min, på framändan av vevaxeln. Sen är det en olje tank ovanför pumpen i framändan på boxern. Verkar som det blir för högt tryck på returen där filtret sitter så det exploderar sönder med ett stort oljespill. Filtret är av typ som gängas fast som ett vanligt oljefilter på en Volvo motor fast något längre. Finns det nån som har nån idé. Ska man öka dim på retur ledningarna ? eller större filter. Kan filtret bli så tätt att det exploderar?
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
Karl-Erik Lindberg
Maskin: Boxer 350, Fiat helbandare 411ösa utrustad
med en focokran. Valmet 705.
#2 » 22:00:10, 15-12-2017
En bild eller tre hade varit bra.
Åsa-Nisse
#3 » 23:06:58, 15-12-2017
Finns det ingen överströmning på filterhuset så kan det vara ett uttryck för att det är dags att byta. Ett vanligt returfilter är inte avsett för något större tryck.
Åsa-Nisse
Hansborg
#4 » 00:30:22, 16-12-2017
Är det motoroljefilter?
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#5 » 05:05:18, 16-12-2017
Finns lite info om problemet sedan tidigare.
[Traktorer] Identifikation av en Vickers hydraulpump
Originalpumpen var på 8gpm/1200rpm
karleriklindberg skrev: .... Jag har en trimalastare på min
Boxer 350 , och en frontmonterad pump på vevaxeln. När man ska använda lastare så går det sakta måste varva ganska så ordentligt för att det ska hända nånting. Jag vet ej vilken kapacitet pumpen har men försöker få in en bild här så kanske är det nån som vet vad pumpen ger? Har nu skaffat en skogsvagn med en Patruuna 3200 med utskjut. Hur stor pump behöver jag. Jag har hört att det ev går att öka kapaciteten på befintlig pump genom att byta till en större mellandel på pumpen.
karleriklindberg skrev: .... Jag har nu ev fått fatt på en pump som ska ge ca 40l/min hoppas de kan funka för mig lastaren kanske kan bli lite piggare ....
karleriklindberg skrev:Hydraulfiltret som sitter under front lastar ventilen ( cessna) har brustit några gånger.
Det sitter en vingpump på ca 40l/ min, på framändan av vevaxel ....
Janson1
#6 » 09:16:39, 16-12-2017
Det blir väl normalt sett inte tryck i ett returfilter om det verkligen sitter på sugsidan av pumpen? Det ända tryck som kan bli är väl tankens förtryck i vissa system eller att tanken är tät och för mycket olja i den, mao. det är för liten luftficka.
Nu kan jag ha missuppfattat alltihopa men...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#7 » 10:02:20, 16-12-2017
Det är nog ett returfilter som sitter i returinloppet till tank, man snålar in lite på maxflöde.. glömmer att lägga ihop p-ledningen från ventilpaket med det ordinarie, momentant kan returflödet vara pumpkapacitet X 6 så det är väl inget konstigt egentligen,
Pumpkapaciteten har ju fördubblats, men om man tar försiktigt i spakarna på både lastaren och krankärran så går det att få returfiltret att hålla tills man ska bygga om.
Janson1
#8 » 11:24:40, 16-12-2017
Om det är ett trycksatt returfilter så är det nog inte alls konstigt, då blir det ju precis som du skriver Michael.
Janson1
#9 » 16:53:50, 16-12-2017
Jac skrev:En bild eller tre hade varit bra.
Här kommer en bild på filtret, som ni ser har filtret gått sönder i överkant på vänstra sidan. Även slangen hade tryckts bort från returen som syns till vänster i bild. Vid fototillfället hade jag skruvat tillbaka slangen på returen. Diameter på nippeln som returslangen är fastskruvad på är 22mm utvändigt. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171216/b3aecab0ef60696959614096eaaa4018.jpg
Karl-Erik Lindberg
#10 » 16:57:58, 16-12-2017
Bara frontlastaren är inkopplad i systemet. Och den användes ej när filtret gick sönder.
Karl-Erik Lindberg
#11 » 17:31:26, 16-12-2017
Åsa-Nisse skrev:Finns det ingen överströmning på filterhuset så kan det vara ett uttryck för att det är dags att byta. Ett vanligt returfilter är inte avsett för något större tryck.
Filtret sitter under ventilpaketet, men hur ser jag att det finns nån överströmningsventil? Se bild ovan.
Karl-Erik Lindberg
#12 » 17:41:03, 16-12-2017
Michael Meier skrev:Det är nog ett returfilter som sitter i returinloppet till tank, man snålar in lite på maxflöde.. glömmer att lägga ihop p-ledningen från ventilpaket med det ordinarie, momentant kan returflödet vara pumpkapacitet X 6 så det är väl inget konstigt egentligen,
Ja tack för svar, filtret sitter på returen tillbaka mot tank. Men vad gör jag nu ? bara byta filter? Eller öka till större filter och diam på returledning eller har du eller nån annan nån ide'. Finns det filter som släpper igenom mera olja?
Karl-Erik Lindberg
#13 » 17:59:31, 16-12-2017
Ta av slangen och kolla så att det inte har släppt gummi invändigt i den. Hur ser det ut där slangen går in i tanken? Banjokopplingar kan det fastna grejor i.
karleriklindberg skrev:Den ska ge enligt uppgift ge 40l/min vid 1000v/min. Det är också en vingpump. Ingen märkning förutom en logo med bokstaven V. Pumpen ser fin ut men ett lager var trasigt. Men det var ett standardlager så det är bytt nu.
Verkar vara lika flänsanslutning med två bultar precis som den som sitter och ska bytas ut
Är det denna pumpen som är monterad nu? Isåfall ger den alltså 80lpm vid 2000 rpm...
#14 » 18:31:39, 16-12-2017
Här kommer en bild på beteckning på den gamla vickers pumpen, den nya som sitter på är precis lika förutom att mellanstycket som sitter imellan gavlarna är ca 24mm på den nya, den gamla är mellanstycket på ca 16mm se min lapp på fotot.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171216/17457e80eca041b716ee08072c69b49e.jpg
Karl-Erik Lindberg
#15 » 18:44:42, 16-12-2017
På den nya pumpen finns det tyvärr ingen beteckning. Men de är exakt lika förutom mellanstycket som är ca 8mm bredare än på den gamla vickers pumpen. 40l/min på den nya är en uppskattning som kanske är för optimistisk. Vad tror ni? Borde väl gå att räkna ut om vet hur det går till. Men det blir överkurs för mig. Beteckningen på den gamla som är på bilden är korrekt .hoppas på mer hjälp.
Karl-Erik Lindberg
