Hydrauluttag på Buster 320
4 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
johan.eriksson (trådstartaren)
#1 » 19:03:24, 26-12-2017
Sitter och funderar på hur man enklast löser ett dubbelverkande uttag på 320.
Sitter ett externt ventilpaket för ett tipputtag på traktorn idag, och läste en annan tråd här på forumet om ett ventilpaket till 430, som då hade ett enkelverkande och ett dubbelverkande. Enklast borde väll vara att ersätta mitt befintliga med ett sånt? Enda funderingen var att där verkar finnas en serienippel för vidare matning av lyften på 430, har inte kollat så noga på min 320 än hur det är gjort där. Men den borde
Väll bara gå att plugga annars.
Ska även i samband med detta passa på att byta olja och filter i hydraulen med, skadar nog inte då jag misstänker att det aldrig är bytt.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
Lars-Peter D
#2 » 09:40:39, 27-12-2017
Principen är enkel. Nu har du: Pump->tryckrör-> traktorns hydraulik. "Kapar" du tryckröret och kopplar in ett nytt ventilpaket med serienippel, (+ retur till tank), och sedan vidare till traktorns hydraulik, så bibehålls originalfunktioner och valbart antal nya funktioner fås. Blir då: Pump -->"Kapatde" tryckröret från pump -->nytt ventilpaket med serienippel (+egen retur till tank) -->in på den änden av det "kapade" tryckröret som går vidare till traktorns egen hydraulik.
Gör man ingenting, händer någonting, gör man någonting händer det säkert!
Lars-Peter D
Maskin: Wärtsilä, Scania, Deutz, Zetor 6245, Fordson, Ford, Valmet, Valtra
Lars-Peter D
#3 » 11:34:12, 27-12-2017
Buster 320 har ju original ett hyfsat flöde hydraulpump 28 l/min, men trycket är med "dagens mått mätt", på lägre sidan, 120 bar. Bör tas i beaktande med redskap/önskade funktioner, annars kan det bli missräkningar? (På många redskap ges tex. tryck-kraft med 175 bars hydraultryck om det inte står annat.)
Lars-Peter D
#4 » 13:13:01, 27-12-2017
Ja, det är just det låga trycket som oroar mig lite. Nåja, är inte pumpen allt för sliten så borde man ju kunna ställa upp det lite.
johan.eriksson
Användare som besöker denna kategori: Michael Meier och 13 gäster
