Same Leopard hydraulikproblem. Lastaren rycker *Löst*
19 inlägg • Sida 1 av 2
Hydraulik i traktorer
buurt (trådstartaren)
#1 » 20:53:14, 08-01-2018
Hej!
Jag har en Same Leopard 90, där lastaren rycker.
Alltså att hydrauliken rycker på något vis, som om den inte fick olja.
Det spelar ingen roll hur många gånger jag kör upp och ner, det är likadant.
Jag har bytt alla filter, samt olja, naturligtvis.
Jag har även testat att köra utan sugfiltret som,, sitter i en externbehållare på vänster sida av traktorn, för den osannolika eventualiteten att det skull stoppa upp, utan resultat:
Från underdelen av bakkroppen går ett grovt oljerör till ovan nämnda filterhållare, vidare till en frontmonterad hydraulpump.
Från denne går sedan ett rör/slang direkt in i lastarens ventilpaket.
(Den är numer ren).
Jag inbillar mig att systemet får in luft på något sätt. Jag har sett till att det är tätt i den enda skarven som sitter mellan traktorn och pumpen, utan resultat.
När jag öppnade behållaren för sugfiltret, efter att kört utan, var oljan vit av små bubblor, alltså luft.
Även när jag kör mot stängd ventil, alltså lastaren i topp eller bott (dubbelverkande) så hör jag hur det liksom småhugger eller vad jag ska beskriva det son, i vad jag upplever som pumpen.
Det känns som det liksom inte kan vara så mycket fel här?
En fråga är om själva hydraulpumpen kan dra in luft? Någon som varit med om det?
Känns som om den är slut, blir den väl bara sämre kapacitet på, inte att den börjar med luft?
Lastaren går snabbt och fint, förutom ryckandet då, som inte är försumbart alls.
Hoppas någon har tips och jag lovar att skriva lösningen, om jag får fram det, för att hjälpa min nästa.
Inga oavslutade trådar alltså.
Ha en fin dag!
Mvh Alexander
www.motesbronmaskin.se
buurt
Maskin: Volvo BM 500
Massey Ferguson 3650 med Ålö 670
bonnen513
#2 » 21:09:27, 08-01-2018
Många nyare Same/Lamborghini har en sugsil inne i bakkroppen som inte går att komma åt för rengöring utan man får sticka hål på det genom att plocka loss sugröret.
Eftersom motståndet i sugledningen då blir väldigt högt så kan pumpen dra i sig luft
Jag vet ej om Leoparden har detta filter, det står inget i instruktionsböcker om detta men kan synas på sprängskisser
Har du kollat sugledningens anslutning på pumpen?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
#3 » 21:16:05, 08-01-2018
Om pumpen är slut och lagrena slitna så kan den suga luft genom axeltätningen.
#4 » 21:34:26, 08-01-2018
bonnen513 skrev:Många nyare Same/Lamborghini har en sugsil inne i bakkroppen som inte går att komma åt för rengöring utan man får sticka hål på det genom att plocka loss sugröret.
Jag tänkte mig att det kunde vara något sådant, men jag har inte hittat på skisser.
Anslutningen har jag inte synat, faktiskt, men jag tänker väl att det skulle läcka ut då också?
Jac skrev:Om pumpen är slut och lagrena slitna så kan den suga luft genom axeltätningen.
Samma här, skulle det inte läcka ut då också?
Ha en fin dag!
Mvh Alexander
buurt
bonnen513
#5 » 21:56:32, 08-01-2018
luft tar sig in lättare än olja tar sig ut samt att hålet kanske faktiskt är tätt åt ena hållet.
Har du hittat nån sprängskiss?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
#6 » 22:34:21, 08-01-2018
bonnen513 skrev:luft tar sig in lättare än olja tar sig ut samt att hålet kanske faktiskt är tätt åt ena hållet.
Ja, jag inser detta, dock känns det som det är så mycket liksom.
Hittar ingen sprängskiss som visar ett eventuellt filter, känns också som de kan vara missvisande.
Här är på systemet på min traktor:
Nummer 46 verkar vara där det går in u bakkroppen, längst ner.
Men om man kollar på min (urusla) bild på ingången ser man att det är helt annan anslutning:
Detta gör ju att det blir svårt att lita på Sames sprängskisser alls, tycker jag.
Det verkar också som Same haft många ändringar i serier, under produktion, som sedan inte kommit med i sprängskisserna.
Rör nummer 7 är det som i mitt fall är kopplat direkt till lastarventilen.
Ha en fin dag!
Mvh Alexander
buurt
atlashjul
#7 » 22:43:41, 08-01-2018
Locket på 85 är tätt,, slangklämmor på 43 bara för att ha kollat,,Om du int gjort det.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
bonnen513
#8 » 22:49:20, 08-01-2018
här finns en del sprängskisser http://www.trattore.it/
hittar dock inte nåt om silen
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
#9 » 10:30:01, 09-01-2018
atlashjul skrev:Locket på 85 är tätt,, slangklämmor på 43 bara för att ha kollat,,Om du int gjort det.
Jag satte dubbla ordentliga slangklämmor på 43.
Locket har jag haft problem att få tätt, men jag tog bra silicon till slut och det läcker inte utåt i alla fall.
Men jag tycker det blir så mycket luft, den hackar alltså ordentligt.
Om det skulle vara så lite otätt, så skulle det inte dra in så mycket luft.
Tänker jag i alla fall.
bonnen513 skrev:här finns en del sprängskisser http://www.trattore.it/
Ja, därifrån kommer bilden. Tack!
Ha en fin dag!
Mvh Alexander
buurt
#10 » 10:52:01, 09-01-2018
Har beställt en ny packning till behållaren, verkar vara en möjlig felkälla i alla fall.
De hade aldrig någonsin sålt en sådan så de verkar inte som folk byter den.
Kommer i slutet av veckan, ska bli intressant och se om det kan vara den.
Ha en fin dag!
Mvh Alexander
buurt
atlashjul
#11 » 11:05:46, 09-01-2018
Inte för hög viskositet på oljan, så den är lite för trögflytande,, Sugslilen uppe, får du inte någon reaktion på det du gjort nu, skulle (jag) prövat utan filter 85.
atlashjul
Bengt Erik Eriksson
#12 » 12:25:36, 09-01-2018
Som jag ser det är det bara nr 4 och 43 kvar att byta till friska detaljer. Kanske kunde lossa röret in i lådan och se om där kommer bra flöde (kladdvarning!)
Kolla så där inte är mekaniska skador på röret fram till pumpen?
Packboxen på pumpaxeln tätar för olja innifrån i första hand. Axeldräneringen går ju till pumpens sugsida brukar vara några millimeter stort får den för högt sugmotstånd så lär det suga luft från axeltätningen även om det kanske inte är just där felet är.
Värp först.. Kackla sedan...
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 saknar min BM BOXER
MF 575
Farmall M konverterad till perkinspuffra.
www.björnbacka.se
www.esnservice.n.nu
#13 » 15:21:24, 09-01-2018
atlashjul skrev:Inte för hög viskositet på oljan, så den är lite för trögflytande,, Sugslilen uppe, får du inte någon reaktion på det du gjort nu, skulle (jag) prövat utan filter 85.
Hej!
Nej, vanlig multiolja, OKQ8 T2200, lätt och fin. Dessutom står den inne, så varmt och fint är det.
Jag har testat utan filtret, ingen skillnad.
Bengt Erik Eriksson skrev:Som jag ser det är det bara nr 4 och 43 kvar att byta till friska detaljer. Kanske kunde lossa röret in i lådan och se om där kommer bra flöde (kladdvarning!)
Ja, röret är en idé, absolut. Synd att allt, 60 liter, kommer då:-)
Tror jag börjar där, att byta packningen till sugfiltret samt se om det är rätt flöde ur bakaxeln.
Ha en fin dag!
Mvh Alexander
buurt
rospigg
#14 » 17:33:11, 09-01-2018
Om det på enkelt vis går att suga olja från en annan behållare,
kanske en pyts på taket med självtryck till anslutning #43 för att se om fenomenet är kvar eller ej.
Och ett Grattis till Buurt på födelsedagen!
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#15 » 10:33:45, 10-01-2018
rospigg skrev:Om det på enkelt vis går att suga olja från en annan behållare,
/Rp
Ja, tanken har slagit mig. lite sådär med retur och så, bara.
Får se om packningen till sugfilterbehållaren räcker först.
Tack för grattis, men jag fyller den 11:e September:-)
Ha en fin dag!
Mvh Alexander
buurt
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
Rotec
