Sida 1 av 1
Mf 35 Spakar vid hydraullyft
InläggPostat: 21:03:31, 14-01-2018
av Tias BM
Hejsan!
Någon som vet hur man ska ställa lyftspakarna (djupregleringen) på MF 35 vid körning med tex pallgafflar i trepunkten?
Re: Mf 35 Spakar vid hydraullyft
InläggPostat: 21:59:56, 14-01-2018
av bonnen513
jag brukar ha yttre spaken längst ner och kör med inre spaken
har du problem med att den inte vill lyfta då så ska du montera ett stumt toppstångsfäste
InläggPostat: 23:04:04, 14-01-2018
av Mikkel
Antar att du försökt läsa i instruktionsboken som du kan hitta i downloads MF 35 instruktionsbok
men det är inte så lätt att begripa vad som står där, tycker jag i alla fall, men på sid 30 står det under Lägesreglering:
"I den övre sektorn ovanför FAST höjes och sänkes dragstängerna till ett läge mellan högsta och lägsta utslag som är beroende av lägesregleringsspaken läge inom den omtalade sektorn."
Den inre lägesregleringsspaken med runda knoppen har liksom två olika funktioner 1) Lägesreglering och 2) Reaktionshastighet Fast - Slow. Lägesregleringen gör man i läge ovanför FAST och uppåt.
som Bonnen säger så är det inre spaken med runda knoppen som man lyfter och sänker med (Lägesregleringsspaken). Den yttre spaken, Djupregleringen, kan man ställa in inom vilket område (sektor) som den inre ska kunna röra sig.
Jag blir lika förvirrad varje gång jag sitter i traktorn och inte minst när jag ska använda de yttre cylindrarna på tex skogskranen, så jag har en fusklapp i traktorn :mrgreen:
InläggPostat: 23:23:28, 14-01-2018
av bonnen513
jag skulle nog snarare säga att den yttre spaken bestämmer hur stor påverkan kraften på toppstångsfästet ska ha på djupet, och används främst vid plöjning men även till harvar och kultivatorer som är utformade så att dom ger ökat tryck på toppstången när dom går tyngre
