Test av hydraulpump
29 inlägg • Sida 2 av 2
Hydraulik i traktorer
zetan (trådstartaren)
#16 » 22:14:56, 22-01-2018
Tack så mycket
mvh
zetan
bonnen513
#17 » 23:57:57, 22-01-2018
ena läget går ner i hydraullocket till trepunkten
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#18 » 06:38:50, 23-01-2018
Tackar
zetan
#19 » 18:45:54, 28-01-2018
Hej på er
Nu är pumpfiltret utbytt,nya packningar med nylon ringar utbytta,och ny packning
till hydraullocket.Allt är fastskruvad.Nu har jag stött på nya problem.Jar har hållit
på hela dagen med att montera tillbaka inspektionsluckan,men jag lyckades inte.Jag får inte luckans hål att centrera sig mot gänghålen på godset
Jag har kört fast.Jag misstänker att den lilla axel med fjäder som sitter på luckan hamnar fel hela tiden.vad gör jag för fel
Zetan
zetan
#20 » 00:09:13, 29-01-2018
Sitter reaktionsventilen för högt?Jag har inte rört den vad jag känner till.Skall reaktionsreglaget från luckan vila ovanpå?
mvh Zetan
zetan
bonnen513
#21 » 08:04:34, 29-01-2018
har du nån bild på luckan? har glömt hur där ser ut
ska den vridas lite så skruven hamnar i spåret?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#22 » 18:43:34, 29-01-2018
Här är lite bilder. Skulle vara tacksam för hjälp.
zetan
#23 » 19:28:26, 29-01-2018
zetan skrev:Hej på er
Zetan
Ventilplunschen med en skruv i till höger är jag säker på att skruven ska vara positionerad i spåret. Annars får inte reaktionsventilen någon funktion, och hamnar såklart för högt för reglaget.
Framtiden var bättre förr..
#24 » 20:32:29, 29-01-2018
Tackar turbodiesel
zetan
#25 » 21:05:54, 01-02-2018
Hej allihopa.Tack så mycket för all hjälp jag fick med hydrauliken på min traktor.Jag startade traktorn idag och skopan var uppe efter ca10 sekunder.
Jag bytte filtret under locket ,och sedan bytte jag alla packningar med nya nylonringar till stigarröret och blocket som sitter på stigarröret.Nu fungerar både frontlastaren och bakhydraulik.
Det som bekymrar mig är nålen som sitter på reaktionsventilen.Jag hade lite svårt att hitta läget för att skruva luckan för sänk/höjd hastigheten,för att skruven som skall hålla nålen på plats flyttade på sig,när reaktionsreglaget skulle hamna över nålen.Jag öppnade boken och där stod det att man ska skruva in skruven,(så att nålen inte flyger iväg misstänker jag.)och sedan släppa på skruven när luckan är monterat,med ett specialverktyg.Jag har gått genom alla mina verktyg,men jag får inte något genom hålet på luckan.Vad heter verktyget?
Nu är det så att jag var rädd förr att tappa nålen,så jag tryckte ner nålen,för att ge lite plats till reaktionsreglaget och sedan skruvade jag in skruven.Vad händer om jag inte släpper skruven?Då kommer sänk/höj hastigheten inte att fungera.Kan något annat bli förstört om nålen är nertryckt och skruvat?
Mvh Zetan
zetan
#26 » 22:55:17, 01-02-2018
Det ska vara en insex/stoppskruv där ifrån början, de är lite lättare att komma åt genom trånga hål
#27 » 23:38:15, 01-02-2018
Ja det hade hjälpt mycket om det satt en en insexskruv.Jag tänkte aldrig på detta.Jag jämförde med andra traktorer och alla hade samma skruv som min.
Frågan är förutom oaktiverad sänk/höj hastigheten om jag pajar något.
Zetan
zetan
#28 » 23:49:51, 01-02-2018
Jag har inte satt mig in i hur den där ventilen fungerar, så det kan jag tyvärr inte svara på.
#29 » 23:52:29, 01-02-2018
Tackar
zetan
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
