Knarrande ljud hydraulik
30 inlägg • Sida 1 av 2
Hydraulik i traktorer
Lingerino (trådstartaren)
#1 » 20:22:00, 25-01-2018
Hej... Har en Valmet 805 1983:a som jag håller på repa steg för steg... Den är försedd med en frontlastare med diverse cylinderläckage här och där..
Problemet jag har är att det knarrar ifrån bakdelen på traktorn så fort jag kör in olja på tiltcylindrarnas plussida, dvs tiltar ner skopan... I all övrig hydraulik hör jag ingenting... Det går att hitta ett läge på lastarns riktningsventil där det inte knarrar men ökar man flödet knarrar det direkt.... Vad kan det vara ??? Suger ventilpaketet i sig luft eller nåt vid just den funktionen eller ?
Tacksam för svar
Lingerino
Maskin: Valmet 805
Bolens HT-20
Hemmabyggd minigrävare
Arctic 400
Yamaha Big Bear 350
bonnen513
#2 » 21:25:58, 25-01-2018
Kass snabbkoppling på en av tiltslangarna?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Födelsedag
bonnen513
#3 » 21:36:42, 25-01-2018
Eller lösa hjulbultar brukar det vara när man hör knarrande
ß
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Födelsedag
#4 » 21:43:51, 25-01-2018
Ha ha...Ska kolla hjulbultarna :)
Tycker bara att ljudet kommer så momentant när jag drar i spaken att även om den suger luft så ska det hinna gå nån halvsekund eller till och med nån sekund innan luften kommer dit bak... Jo förresten... har även hört ljudet nån gång när jag kört lastarn i topp... Är det en chockventil där bak nånstans som får fnatt ??
Lingerino
Maskin: Valmet 805
Bolens HT-20
Arctic 400
Yamaha Big Bear 350
bonnen513
#5 » 23:18:38, 25-01-2018
Det är överströmmaren(säkerhetsventilen) du hör, och den har inte fått fnatt-den sköter sitt jobb.
Du har med största sannolikhet(99%) en snabbkoppling på tiltslangarna från ventilpaketet som är kass. Om det är på tiltnerslangen ser du det på att båda slangarna är slaka som en slapptask och om det är på tiltuppslangen så blir båda slangarna styva som som en rallarpick.
Ta isär snabbkopplingarna och kolla om den lille grejen i mitten sitter på sned eller går att trycka in längre än den plana ytan i botten på snabbkopplingen
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Födelsedag
#6 » 09:06:19, 26-01-2018
Tack för tipset... ska kolla upp det när kylan släpper lite.... Ju nu tror jag att alla slangar är styva som en rallarpick :D och tack för att du är så flitig på att ta dig tid att svara i alla mina knasiga funderingar :)Uppskattas
Lingerino
Maskin: Valmet 805
Bolens HT-20
Arctic 400
Yamaha Big Bear 350
bonnen513
#7 » 18:37:27, 26-01-2018
Här är en 10 sidors tråd om samma problem. Fick faktiskt en tillsägelse av Holger då jag blev lite irriterad på ts
[Traktorer] Trycket i lastarens ledningar
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Födelsedag
#8 » 19:41:55, 26-01-2018
Ha ha.... underbar tråd.... Ögna bara igenom den nu men ska studera den noga o så om jag hänger med... Tack gör tipset :) Återkommer när jag hunnit få nåt gjort
Lingerino
Maskin: Valmet 805
Bolens HT-20
Arctic 400
Yamaha Big Bear 350
bonnen513
#9 » 19:49:16, 26-01-2018
Du behöver inte läsa den om du förstår att en kass snabbkoppling kan agera backventil/strypventil då de sista 7 sidorna säger byt snabbkoppling.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Födelsedag
#10 » 14:44:26, 28-01-2018
Ha ha ha... Ja. Det förstår jag... ska nog läsa tråden noga ändå iaf för underhållningens skull om int annat :)
Lingerino
Maskin: Valmet 805
Bolens HT-20
Arctic 400
Yamaha Big Bear 350
bonnen513
#11 » 14:10:29, 31-01-2018
Hänt nåt här?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Födelsedag
#12 » 14:14:55, 31-01-2018
Inte mycket... Är mycket på en gång nu... Jagar snabbväxelbrytare men verkar svårt... Är på g o beställa nytt ventilpaket då det gamla kärvar en del o läcker olja så när det kommer så blir det o kolla upp snabbkopplingarna.... För att inte tala om all Vabbning me ungarna det är nu... dåligt med tid
Lingerino
Maskin: Valmet 805
Bolens HT-20
Arctic 400
Yamaha Big Bear 350
#13 » 12:03:44, 11-03-2018
Jahapp.... Nu har man äntligen försökt kolla snabbkopplingarna.... ser ut att röra på sig bra både honor och hanar till tilten.... Enda visuella är att tryckytan på ena hankopplingen är snedsliten...
Nu till det anmärkningsvärda... När jag byter plats på dem så går tilten åt SAMMA håll vis båda ventillägena och drar jag till botten i läget när jag ska tilta upp så händer inget med tilten däremot så åker lastaren nu uppåt istället medans tilten står still.... allt detta gen att bara använda tiltventilen.... När jag switchar tillbaka kopplingarna så är allt som vanligt igen... Funktionerna är där men knarrar vid nedtiltning ?
Lingerino
Maskin: Valmet 805
Bolens HT-20
Arctic 400
Yamaha Big Bear 350
#14 » 12:18:44, 11-03-2018
En del lastarventiler ger ut olja på både A och B porten när man tiltar ner för att det ska fortare att tippa skopan. Byter man plats på slangarna då så går cylindrarna ut oavsett vilket håll man drar i spaken. Finns en tråd om mysteriet här: [Traktorer] Ventilgåta
Om lastaren rör sig när du kör tilt så låter det som några slangar är felkopplade i tillägg. Eller kan parallellföringsgeometrin spöka till det så här? :klia: Posta lite bilder på ventilpaket och lastare.
Att byta alla snabbkopplingar är nog ingen dum idé.
bonnen513
#15 » 13:41:54, 11-03-2018
vad har du för lastare?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Födelsedag
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
