John Deere 2130,Hydraulik
36 inlägg • Sida 3 av 3
Hydraulik i traktorer
#31 » 01:31:37, 24-02-2018
Är det inte nåt sugrör till pumpen som spricker ibland? Kanske var nån annan maskin...
Bengt Erik Eriksson
#32 » 06:56:12, 24-02-2018
Om ma av någon outgrundlig anledning skulle vilja få olja att skumma vore ett litet hål (eller spricka i ett rör) där oljan sprutar ut under tryck en stark kandidat i hur man gör det effektivast.
Dvs tyvärr. Det talar för spricka i röret från trans pumpen till hydraulpump.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Gretschman (trådstartaren)
#33 » 21:20:16, 24-02-2018
Tack för svar.Ja...vid närmare eftertanke så sprutar det faktiskt ut lite olja vid ventilpaketet...även så läcker det vid växelspakarna.Fast...just nu har vi minus 18...så vi får fortsätta vid varmare väder..eftersom den står utomhus.Ha en fin kväll alla hjälpsamma vänner.Mvh/Gretschman
Gretschman
Maskin: John Deere 2130
xc banbyggare
#34 » 00:21:21, 25-02-2018
Är det inte mest 40-serien som hade problem med "transportröret", annars här en 1640 med liknande symptom..
xc banbyggare
Maskin: Nuvarande: JD 1140, 2140
Förbrukad (men inte saknad): IH 475
#35 » 22:18:14, 30-05-2018
Hej på er! Nu är vintern över och nästan för varmt.Nu har jag i alla fall bestämt mig för att köpa en ny hydraulpump till min John Deere 2130-1977.(Har fått lov av frun).Men,hur svårt är det att byta den?Hur mycket måste jag riva för att komma åt den?.Måste jag tömma ur all olja eller kan jag plugga igen anslutningarna till pumpen?Mvh/Gretschman
Gretschman
#36 » 02:45:54, 31-05-2018
Själva hydraulpumpen sitter framför kylaren som redan skrivits, hur mycket du måste plocka bort (och hur svårt det är) beror på hur saker & ting sitter fast (rost på rörkopplingarna mm), och dina mekfärdigheter. På några måste tanken & kylaren bort, men på de flesta finns det plats nog ändå. Speciellt om du har en 2WD med "lilla" pumpen.
Oljemängden som rinner ut vid operationen är till stor del några liter som ryms i den lilla hjälptanken ovanför pumpen, oljan i växellådan behöver du inte tappa ur.
Framtiden var bättre förr..
