John Deere 2130,Hydraulik
36 inlägg • Sida 1 av 3
Hydraulik i traktorer
Gretschman (trådstartaren)
#1 » 19:47:35, 11-02-2018
Hej alla vänner.var ute en stund idagoch skottade med min John Deere 2130-1977. Det fungerar ungefär en halvtimme.Sedan blir oljan för varmoch då fungerar ju inte lyften.Har ju haft det problemet länge som ni vet.Tänkte nu göra slag i saken och köpa en ny eller begagnad hydrulpump så att jag slipper detta.Men...hur svårt är det att byta den?Och vart sitter den? Har hittils lyckas med er hjälp med diverse reparationer...hoppas på tur denna gång också.(Det är ju både kul och intressant att kunna laga nåt själv...med er hjälp förstås.Kan det vara nåt annat än pumpen som är väck?Mvh/Gretschman
Gretschman
Maskin: John Deere 2130
Martin.Eriksson
#2 » 19:55:14, 11-02-2018
Pumpen sitter i fronten.
är du säker på att de är pumpen som är felet då?
Tvärdör hydrauliken när den blir varm eller?
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
bilsvets
#3 » 20:15:42, 11-02-2018
Jag skulle ju förstås börja med att kolla hur det är med filtren... och även kolla hur det är med sugsil på den modellen.
bilsvets
Maskin: BM 1240
JD 4430
Cat 666B
Deutz 5006
mustang 3,5ton
HITATCHI EX110
ARBRÅ 5030
#4 » 21:03:52, 11-02-2018
Hej och tackför svaren.Jodå....filtren och sugsilen är nya,rengjorda och oljan är ny (Ok t22) tror den heter .Tidigare hade jag ju haft i fel typ av hydraulolja. Men...jag när den blir varm så segar sig lyften meroch meroch till slut lyfter den inget alls.Det är likadant på 3-punktslyften också.Jag är ju helt novis på detta....men erfarenheterna och råd jag fått av er tidigare har lutat åt att pumpen är väck/Gretschman
Gretschman
anders holmström
#5 » 21:30:50, 11-02-2018
Pumpen är lätt att byta på dessa, den sitter i fronten. Drivs med kardanaxel från vevaxeln.
Jag hade ändå satt en manometer i hydraluttaget för att mäta trycket så inte det är lyften som är felet.....
Fungerar styrningen eller blir den oxå seg? Är samma pump så fungerar styrningen är det nått annat :smile:
allt går utom trasiga klockor och små barn samt fulla gubbar och tennsoldater
Lycklig är inget du blir utan något du väljer att vara
anders holmström
Maskin: Traktorer
john deere 6155R 6830, 6620, 6330
Volvo BM 2650, 350 röd, 2stycken 350 militär varav en med lastare
600 industri med vindelbjörn på taket
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
rundbalspressar John deere 990,V461
strängläggare claas 2900
slåtterkross John deere 735,F350
gödselspridare Samson SP15
spruta John Deere 724
Väderstad rapid 300c 2015
#6 » 22:15:37, 11-02-2018
Hydraulpumpen på dessa blir sällan sliten på det sättet, klart det förekommer, men oftast lossnar någon ventil inuti och hydrauliken vibrerar på alla varvtal & temperaturer.
Traktorn behöver diagnostiseras ordentligt, helst en redig funktionskontroll med hjälp av tryck & flödesmätare, både för trans & hydraulpumpen.
Hydraulpumpen bor som sagt under kylaren i fronten, lätt att byta om man vill, transpumpen bor i växellådan, och den är en annan historia att byta.
Framtiden var bättre förr..
#7 » 13:02:45, 12-02-2018
Hej! Tack för era svar.Ja...den blir nästan helt omöjlig att styra.Jo...den skulle nog behöva en rejäl översyn...men jag har långt att frakta den isåfall.Finns ingen bra traktorverkstad här i närheten i de norrländska skogarna Så det lär kosta väldigt mycket att frakta den till nån som är riktigt kunnig.Tänkte att jag skulle få ordning på lyften och sedan sälja den framåt sommaren.Jag behöver en med 4 hjulsdrift eftersom jag har så mycket branta backar osv där jag bor.Har piggkedjor på den och trots att jag får använda diffen så fasstnar jag ibland.Brukar trycka lös mig med skopan ,,,,Mvh/Gretschman
Gretschman
#8 » 13:05:11, 12-02-2018
Glömdeatt skriva att bortsett från att den blir omöjlig att styra så vibrerar den otroligt också/Gretschman
Gretschman
MN
#9 » 14:15:15, 12-02-2018
luktar mer transpump eller ledningen från den till "hydraulpumpen". Konstigt att folk skäller på Citroen över att mycket och konstig hydraulik men när JD t o m har trycksmorda framhjulsnav :-D då är det ingen som gnäller?
MN
MN
#10 » 14:26:40, 12-02-2018
Hej....om det är transpumpen...då måste väl hela växellådan rivas eller? Ledningen mellan hydraulpumpen och transpumpen som du nämner...är det nån slang eller rör?Kan låta som en dum fråga...men bättre att ställa den istället för att inte veta nåt....jag är som sagt novis Mvh/Gretschman
Gretschman
MN
#11 » 14:53:56, 12-02-2018
TD vet mer. Jag blev bara matt av att läsa VHB till 3130 (?) som finns i downloads och som är "typlik".
MN
Olle olja
#12 » 15:24:28, 12-02-2018
Att mäta är att veta.
En manometer med slang och kopplingar kostar en bråkdel av vad en ny hyd.pump gör. Värden står säkert i Verkstadshandboken
Olle olja
Maskin: JD 1020
#13 » 15:33:03, 12-02-2018
Att mäta trycket på en hydraulpump säger nästan ingenting.
För att kontrollera skicket på en hydraulpump så mäter man flödet vid max tryck och jämför med det teoretiska flödet.
En frisk pump har nånting i stil med 10-20% intern läckage. En pump som är helt slutkörd och har 50% internläckage kan ändå ge fullt tryck om man kör mot en stängd port.
MN
#14 » 18:17:22, 12-02-2018
Jac: håller inte riktigt med där. Som en första indikation kan man mkt väl trycka in en manometer i ett hydrauluttag och se hur trycket ändras med gaspådrag. Ofta i bonnasvängen innebär slut pump ngt i stil med att "växelplogen bara slår runt mä bottgas". Sådana pumpar ger inte fullt tryck på tomgång kan jag lova :-)
MN
MN
#15 » 19:14:38, 12-02-2018
hEJ....VAR UTE EN STUND OCH PLOGADE LITE .uNGEFÅR EFTER 20 MINUTER VAR DET FÄRDIGT IGEN.dÅ FÅR MAN GASA ALLT MAN KAN FÖR ATT FÅ SKOPAN ATT LYFTA OCH SNÖBLADET JAG HAR PÅ 3-PUNKTEN....ÄR DET VERKLIGEN INTE PUMPEN SOM HAR GJORT SITT? :sad: :sad: MVH/GRETSCHMAN
Gretschman
Användare som besöker denna kategori: henrik holmdahl och 10 gäster
