ford 8600 årsm. 74 pto koppling drar inte
9 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
krutgunnar (trådstartaren)
#1 » 22:48:52, 17-02-2018
Har troligtvis tagit död på lamellerna i kraftuttagskopplingen på min flistraktor Ford 8600 1974 8000 timmar.Jag glömde trampa i lågen på snabbväxeln står i instruktionsboken att lågen alltid ska vara i när kraftuttaget används ,kom igång som den skulle ,men gången efter så kom huggen igång men stannade så fort man matade i en vedbit. Är det nån som kan säga vad som gäller när man delar traktorn. Tips? Det går tydligen inte att få ur lammellkopplingen utan att dela ,tog bort hydralpumpen men luckan räcker tydligen inte till att få ut den.Tacksam om nån har några råd
krutgunnar
Maskin: ford A-62
atlashjul
#2 » 23:01:20, 17-02-2018
Kan va splinsen eller centrumet i drivlamellen/plattan som gått, var det som skedde på en 9700 i grannskapet som gått mycket med kraftuttags drift.Är många år sen men har för mig det :klia: va så på den..
Men drar det med så bör ju inte problemet va så på din,,, men just saying :svettas: ifall.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
P-sson
#3 » 00:33:31, 18-02-2018
De över 35 år sedan jag jobbade med dessa, nu sår de lite stil har för mig att lyfter du på hydral locket så tror ja att man kommer åt hydraliska kopplingen till pto. Det är en broms runt hydralkopplingen. Minnet sviktar lite.
P-sson
Maskin: Allt i allo
#4 » 21:34:39, 18-02-2018
Hej p-sson Vilket lock menar du, det som sitter på sidan eller uppefrån
krutgunnar
Maskin: ford A-62
P-sson
#5 » 22:22:00, 18-02-2018
Det övre locket med hydralarmarna på.
P-sson
Maskin: Allt i allo
CountyBruff
#6 » 22:36:28, 18-02-2018
Jag antar att mycket har hänt sedan 1968, men på 5000 chassiet med en pto hastighet
lyfter man locket med hydraularmarna och tar bort locket bakom toppstångsinfästningen.
sedan kan man dra tillbaka drivaxeln ur lamellpaketet.
Har pto två hastigheter måste man dela traktorn bakom växellådan om jag inte minns fel!
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#7 » 22:53:39, 18-02-2018
Tack för råden skall kolla på detta .Vad köper man delarna ?
krutgunnar
Maskin: ford A-62
CountyBruff
#8 » 22:58:16, 18-02-2018
Borde finnas på OIE
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#9 » 23:05:34, 18-02-2018
Hej igen.Min traktor har två hastigheter på pto man skiftar kraftutagstapp en för 540 en annan som jag inte har för 1000 varv
krutgunnar
Maskin: ford A-62
Användare som besöker denna kategori: Peter Blomdahl och 5 gäster
