Jd 3050 skakande hydraulik
3 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
lycken (trådstartaren)
#1 » 21:47:06, 26-02-2018
Har en JD 3050 som gått ca 11000timmar. Har problem med att hydrauliken skakar ibland när man kör lyften eller yttre hydraulik. Samt att varnings lampan till transmission lyser när den är varm och går på tomgång. Kan det ha nå samband? Vad kan va fel?
lycken
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Jd 1910
Jd 1470
Valmet 8400
Take-job 070
Bm Viktor
Valtra N174 direct
mliljedl
#2 » 10:47:51, 27-02-2018
Jag har en kompis som har en JD 2050, han hade också problem med att lyften och yttre hydraulik darrade när man lyfte ock sänkte. Där var problemet att han hade för låg tomgång på motorn för att han tyckte att den annars hade för högt ljud :) så när han höjde tomgången så försvann problemet.
Martin
mliljedl
#3 » 20:52:41, 27-02-2018
Ja det blir ju bättre med lite mera varv men fenomenet förekommer även när det är lite mera varv på maskin men oftast på llåga varv.
lycken
Maskin: Jd 1910
Jd 1470
Valmet 8400
Take-job 070
Bm Viktor
Valtra N174 direct
Användare som besöker denna kategori: Hansborg och 10 gäster
