Läckage ventilpaket John Deere 2040S, Powersynkron
2 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
orwak (trådstartaren)
#1 » 03:03:25, 06-03-2018
Har en gammal slitvarg, John Deere 2040S, Power synkron. 1982 årsmod, SG2hytt & 2wd.
Jag har ett hydraulläckage vänster sidan under hyttgolvet. Verkar komma från delningen mellan själva transmissionsdelen och ventilpaketet för PTO och Hi-Lo.(bild 1)
Haft nere själva ventilpaketet och bytt samtliga packningar jag kunde hitta på sprängskissen hos JD-parts.(bild 2 #16#16#23)
Kunde inte visuellt se några sprickor/defekter i själva locket.
Försökt att läsa på så gott jag kan i verkstadshandboken som finns för 2140 här på maskinisten, men det blir fort lite krångligt att hänga med.(bild 3)
Känns som jag får för högt tryck för att en planpackning skall orka hålla tätt?
Allmänna iakttagelser hydraulsystemet i övrigt:
Knackar ibland från frontpumpen
Transmission oljelampan lyser med Hi-Lo i Lo läge, Båda lägena fungerar men använder ej Lo funktionen pga detta.
3-punkt kan ibland upphöra fungera, vrider jag 1mm på ratten kommer den direkt(!?)
Kör inte på Hy-guard olja.
Klena returslangen från frontpumpen bytte jag för några år sedan.
Som synes på bild 1 har någon föregående ägare skurit upp mer av golvet, orsak kan vara?
Någon som varit ute för likande problem ?
Är i första hand läckaget jag vill ha bukt med.
Med vänlig hälsning
Orwaek
De finns alltid nåt att laga
orwak
Mr Per
#2 » 14:05:07, 07-03-2018
Knackande ljud från främre hydraulikpumpen brukar vara gummikopplingen mellan pump och motor som är gammal och hård som bakelit.
Mvh Per
Mr Per
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 860
Massey Fergusson 6255
