Ludde eriksson skrev:Slangar: Den där gummislangen är ju en efterhandslösning, inget som helst problem med den. Snarare tvärtom, de gånger jag öht träffat på stålomspunna slangar...
Då blir nästa fråga varför har man stålomspunnen slang? Är det endast ett skydd mot yttre påfrestningar?
Ludde eriksson skrev:Tätningar: Den typen av kopplingar du har på bilden hade jag monterat tredo på i mån av tillgång, annars koppar eller aluminiumbrickor.
Om det varit inne i verkstan o skapligt rent o torrt, kunde man kanske överväga någon form av kemisk tätning, typ Locktite.
Hoppas det som syns på den vinklade kopplingen inte är gängtejp!!??
I min värld är det bannlyst vad gäller hydrauliska system!!
Håller inte för trycket, o har en tendens att få allehanda ventiler att spöka o sätta igen alla silar som finns
Koppar tänkte jag på, har man ju till oljepluggen i tråget, så det kan man köra med. Aluminium, ok.
Nej, det är inte gängtejp, första jag tänkte också. Undra om det verkligen var en sån bra ide. Har ju hållit på en del med rör för vatten och det är ingen favorit där heller, bara trassel! Nej, det är något kemiskt kladd, påminner om silikon i konsistensen, fick inte bort det sista.
Tredo, är det "engångstätningar"? Tycker det verkar stor risk att man drar sönder gummiringen vid åtdragning. Eller har det mera med "klantarselsyndromet" att göra. Eller dåliga verktyg, eller undermåligt underlag? Eller att man drar för hårt?
