BM Boxer 350 -62, Cresco hydraulsystem med lastare och lite annat...
158 inlägg • Sida 11 av 11
Hydraulik i traktorer
#151 » 06:29:52, 03-08-2019
Enig med BEE. Om du bygger så som nedersta bilden visar så bör det bli rätt.
roddjer (trådstartaren)
#152 » 10:36:56, 03-08-2019
Ja.. ha... . :klia:
Börjar så här. Så som det ser ut nu kan jag lyfta lastaren utan att nåt exploderar?
Behöver flytta på den snart.
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
Bengt Erik Eriksson
#153 » 10:55:10, 03-08-2019
Det är lugnt sålänge du ritat in överströmmaren på samma ställe som i verkligheten och du inte dragit åt justeringen på måfå
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#154 » 19:48:55, 03-08-2019
Överströmmare var det ja...
Helt dödsföraktande har jag antagit att det här "trycksidan" eller vad man nu kallar det, mittemot den svarta gängade pluggen (patron?). Ledningen från pumpen ska in här?
... och ut här till retur?
Lyckades hitta ett blad på den
http://www.lojik.com.tr/Files/Documents ... 213406.pdf
VLP 65S-R är det.
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
#155 » 12:25:02, 07-08-2019
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
#156 » 22:50:35, 07-08-2019
Får fortsätta här mitt i stormen iaf...
Startade Boxern idag. Spännande! Blev en kort sejour, något är fel. :snow:
Startade, gasade till, går upp i varv, sen ner och stannar direkt. Hmm, lite tjurig, har stått nåra veckor. I normalfallet skulle jag säga att efter att ha gasat till efter starten går han upp i varv sen ner till knagglig tomgång nåra sekunder innan han dör, så här under varmare väderperioder.
Andra startförsöket. Startade, gasade till, går upp i varv håller sedan liiiite gas. Tycker mig förnimma ett ljud jag inte hört tidigare. Inbillar mig att det "knackar" nånstans. Får för mig att kraftuttaget är i, har ju sparkat och kravlat runt i hytten medan jag bökade med ventilen, vad nu det skulle det spela för roll. Kollade lite snabbt men man ser inte det från hytten utan stång på plats. Låter han gå på varv marginellt högre än tomgång ett par sekunder till sen drar jag i stoppen. Kan inte sätta fingret på det men något känns fel. Har dessutom tryckt ur olja ur en skarv, i skissen den rosa ledningen, på golvet i hytten. Total drifttid för båda försöken ca 10 sek. ... Ja... . :klia:
Studerar nu LeifA's inlägg nogrannt. Skiss kommer...
Läste lite för hastigt då i början och sen föll det i glömska. . :ohnej:
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
#157 » 23:10:11, 07-08-2019
LeifAndersson skrev:...Det bästa och egentligen det enda sättet att koppla in en lastare på en Boxer är att dela tryckledningen från pumpen i skarven framför hytten, ...
Har tänkt på det förut, hur ser det ut från början innan lastare eller annat hydrauliskt kopplas in. Är det slang som "standard" på dem? Varför inte ett stålrör med nån enstaka skarv så som det är på returen? Verkar svårt att dra slang utan att den kommer ivägen tycker jag. Finns det täckplåtar som kanske saknas på min?
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
Bengt Erik Eriksson
#158 » 18:26:09, 13-08-2019
Nej original är det stålrör hela vägen från pumpen till bakänden. En skarv vid sprängkåpan.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
