Slaglängd hydraulcylinder
6 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
dennaa91 (trådstartaren)
#1 » 20:27:05, 22-03-2018
Morsning! Tänkte beställa en ny hydraulcylinder till en liten vikplog jag har till en holder.
Hur mäter jag slaglängden på den? Mäter man bara stången i läget längst ut? Eller mäter man från infästningshålen? Själva cylindern är 50mm och kolvstången är 25mm. Vore kanon om nån kunde hjälpa till! Tack på förhand :)
dennaa91
Hymanist
#2 » 20:36:59, 22-03-2018
Slaglängden är skillnaden mellan när kolven är i sitt yttre respektive inre läget. Alltså den längd som kolven arbetar.
Hymanist
Maskin: Hymas 474
#3 » 20:51:06, 22-03-2018
bifogade en bil här, slaglängden borde ju då alltså vara 14cm ungefär? tack för svar!!
dennaa91
bonnen513
#4 » 20:52:19, 22-03-2018
japp
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Åsa-Nisse
#5 » 20:59:40, 22-03-2018
Mät cetrum på infästningshålen i utdraget resp inskjutet läge. Skillnaden är slaglängd och då får du också koll på monteringsavstånden. Det kan skilja en del på hurdana länklager och cylinderhuvud kolvarna byggs med har jag fått erfara.
Åsa-Nisse
#6 » 21:51:00, 22-03-2018
Mät cc mellan in och ut på oljeanslutningarna. Brukar va jämna 50mm i slag på lite längre cyl. Din kanske har 100 i slag
