Justera Broms på Deutz Agrotron
4 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Sten Peter (trådstartaren)
#1 » 08:51:24, 31-03-2018
Hej,
har en Deutz Agrotron 120 mk3 som börjar få sämre bromsar,
kan man justera dem ,pedalen går nästan i botten.
Justeras bromsarna med handbroms justeringen?
Någon som vet,eller har nån bild på detta?
Kopplingen bör också justeras!
Tack på Förhand! Petere
Sten Peter
Maskin: Deutz Agrotron 105,
bonnen513
#2 » 21:44:24, 17-04-2018
Är det inte bara för lite bromsvätska?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 10:15:41, 18-04-2018
Om handbromsen fungerar bra och pedalen går djupt även om man provtrampar med handbromsen åtdragen, så är det ett hydraulikproblem.
Är det för lite bromsvätska får du nog räkna med att lufta bromsarna också. Det kan såklart också t ex vara inre läckage i huvudcylindern så det är dags för nya gummidelar och eventuellt honing där.
Ett sätt att påvisa huvudcylinderproblem är följande:
Börja med att lufta bromssystemet ordentligt, om det är lortigt i bromsvätskebehållaren så ta loss och rengör den grundligt (varmvatten, diskmedel, gammal tandborste osv, skölj noga med rent vatten och se till att den är fullständigt torr innan återmontering). Fyll bromsvätska så det bara är kanske 5 mm på botten av behållaren. Trampa försiktigt på bromspedalen och iaktta samtidigt vad som händer i behållaren. Om bromsvätskan rör sig just vid nippeln till huvudcylindern, så är något ofriskt i cylindern.
Tänk på att en förutsättning för att hydrauliska bromsar ska fungera bra är att kolvarna i huvudcylindern verkligen går tillbaks till ändläge varje gång man släpper bromspedalen. Vanligtvis finns det en returfjäder i huvudcylindern samt en fjäder till någonstans i mekanismen utanför, och det ska finnas ett litet spel mellan huvudcylinderns kolv och tryckstången när pedalen är i viloläge. Detaljer bör stå i traktorns verkstadshandbok. Om spelet saknas så att kolven ligger i spänn, eller om mekaniken kärvar, returfjädern är utmattad etc så den inte går tillbaks till ändläge, kan det bli problem.
#4 » 10:44:04, 18-04-2018
Den här har troligen våta bromsar vilka inte är justerbara i dess vanliga betydelse, det bör även betyda att den jobbar med mineralolja av någon typ.
Kolla instruktionsboken om eventuell bromoljebehållare och vad den ska innehålla.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
