Om handbromsen fungerar bra och pedalen går djupt även om man provtrampar med handbromsen åtdragen, så är det ett hydraulikproblem.
Är det för lite bromsvätska får du nog räkna med att lufta bromsarna också. Det kan såklart också t ex vara inre
läckage i huvudcylindern så det är dags för nya gummidelar och eventuellt honing där.
Ett sätt att påvisa huvudcylinderproblem är följande:
Börja med att lufta bromssystemet ordentligt, om det är lortigt i bromsvätskebehållaren så ta loss och rengör den grundligt (varmvatten, diskmedel, gammal tandborste osv, skölj noga med rent vatten och se till att den är fullständigt torr innan återmontering). Fyll bromsvätska så det bara är kanske 5 mm på botten av behållaren. Trampa försiktigt på bromspedalen och iaktta samtidigt vad som händer i behållaren. Om bromsvätskan rör sig just vid nippeln till huvudcylindern, så är något ofriskt i cylindern.
Tänk på att en förutsättning för att hydrauliska bromsar ska fungera bra är att kolvarna i huvudcylindern verkligen går tillbaks till ändläge varje gång man släpper bromspedalen. Vanligtvis finns det en returfjäder i huvudcylindern samt en
fjäder till någonstans i mekanismen utanför, och det ska finnas ett litet
spel mellan huvudcylinderns
kolv och tryckstången när pedalen är i viloläge. Detaljer bör stå i traktorns verkstadshandbok. Om spelet saknas så att kolven ligger i spänn, eller om mekaniken kärvar, returfjädern är utmattad etc så den inte går tillbaks till ändläge, kan det bli problem.
