Inkoppling av frontlastare
9 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Grusognejs (trådstartaren)
#1 » 15:39:50, 06-04-2018
Hej! Har varit här ett tag o läst trådar och njutit. Men nu är de dags för mig o fråga, ska koppla in hydrauliken på min frontlastare på min t24 , har en annan pump än original, vanepump eller nått sånt. Går det sätta ett t-kors på trycksidan från pumpen? :screwy:
Har ett ventilpaket från en gammal truck jag skrotade, som va enkelverkande lyft och dubbelverkande tilt, precis som jag har på lastaren.
Min tanke va att sätta t-kors på trycksidan från pumpen, retur från ventilpaket in i en tank och retur från trepunkten i samma tank . Ska bifoga bilder här så får vi se :photograph:
Grusognejs
Maskin: Fordson Powermajor
masey ferguson 135 Baklastare, 3tons trucktorn
Kubota minitraktor, b1700 ? gammal lisebergstraktor
MF50b. T24. Volvo n84
bonnen513
#2 » 15:48:34, 06-04-2018
nej det kan du inte. Sök på profilen johannaj och tråden varför sju slangar till lastarensventilpaket (fomumets snyggaste avatar)
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 16:12:20, 06-04-2018
Ja tror ja förstår! :grin:
Dock förstår ja inte hur detta funkade på trucken? En slang till 2 enkelverkande kolvar, o 2 slangar till en dubbelverkande? O ventilpaket har bara en tryck in o en retur, sitter plugg i resten o nog suttit där sen nytt.
Grusognejs
perraiskogen
#4 » 16:34:39, 06-04-2018
Ventilpaketet fungerar perfekt till din lastare. bara koppla in slangarna på lastaren som dom var kopplade på trucken.
Problemet är att om du sätter ett T på tryckledningen från pumpen, så kommer inte lastaren fungera. Du får inge tryck. Oljan går ju igenom ventilen till 3-punkten och till tank. lika så så kommer oljan gå rakt igenom ventilpaketet till lastaren om du försöker köra upp 3-punkten. Måste ha ett paket med serienippel, eller en 3-vägs ventil, så du kan välja mellan 3-punkten eller lastaren.
perraiskogen
Maskin: Volvo T-31 -?? Såld
JD 3130 -75 Såld
Valmet 6600 -91 Fungerar
Fiat 315 -?? Fungerar, nu med motor från en claas tröska
Valmet 6800 - 96 Fungerar, turbinkoppling.
#5 » 16:38:36, 06-04-2018
Tack för svar! Tur ja hade en omkastare i gömmorna! Mvh Patrik
Grusognejs
bonnen513
#6 » 17:28:23, 06-04-2018
fast med lite närbilder på pluggarna på ventilpaketet så löses nog seriekopplingen
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
bonnen513
#7 » 17:30:56, 06-04-2018
på trucken funkade det bra om detta var det enda eller det sista ventilpaketet
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#8 » 18:07:29, 06-04-2018
Grusognejs skrev:Tack för svar! Tur ja hade en omkastare i gömmorna! Mvh Patrik
Tänk på att det ska vara en omkastarventil som är öppen i övergången. Har du en som är stängd i övergången så kan du döda pumpen.
#9 » 18:08:56, 06-04-2018
Här är lite mer om hur ventiler funkar.
Jac @ [Allmänt] Bygga hydraulaggregat - Vilken ventil?
