Trepunktslyften, Nuffield, frågor å ett problem.
19 inlägg • Sida 2 av 2
Hydraulik i traktorer
PeterNacka (trådstartaren)
#16 » 23:00:53, 10-04-2018
Så ni menar att jag skall kunna lyfta upp hela låsmekaniken utifrån? Att inte den övre delen är gängad i den nedre som då måste lossa inifrån, inifrån pumphusets topp kåpa?
Yes, 150kg lyfter jag inte ens en lördags kväll... Å det är vad som hänger i vägen. Skall lösa sig. Får lossa på toppkåpan oxå annars.
Har en kopplingsfråga oxå... Ny tråd eller? (Annars så kan jag inte växla direkt, då kuggar dreven i lådan när jag vill växla upp eller ner. Men den kopplar ur drivningen direkt vid kopplingstryck. Har det å göra med om hydrauliken är inkopplad eller vad katten kan det bero på? Känner att den går in som den skall när jag släpper upp den).
Tack!
PeterNacka
Maskin: Nu; MF 203 industri traktor, Dodge Durango, flera frontera, X-trail, LT 31, LT35x2, Quad runner 4x4, Yamaha bandslunga, makita 18v verktyg, osv :P
Då, Hymas 474 -75,, Hymas 467 -69.
Haft många mindre fordon och maskiner- på hjul. Ca 50 mopeder, alla trimmade så klart. De flesta söndertrimmade, he he. Men inga andra stora maskiner utom en LB Ford Cargo. En hjullastare å grävmaskin samt lastbil med tippfunktion står på önskelistan.
bonnen513
#17 » 06:39:12, 11-04-2018
fattar inte riktigt vad du menar med kopplingen?
Men det är en osynkad växellåda som rasslar en del om man inte har rätt teknik
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Daniel85
#18 » 08:57:28, 11-04-2018
Jag pratar om hur du får upplåst låset för armarna, så dom går att använda normalt. inte hur du skall göra för att byta skruven till låset.
Daniel85
Maskin: Ursus 1201 Turbo
#19 » 22:53:03, 12-12-2019
Kopplingen, handgasen gav för högt varv, missade den första dagarna. Växlar bra när den är nere på lägsta varv. En liten stöt kanske i spaken om nåt hundratal för mkt varv på handgasen. Så osynkad låda låter precis som den har.
Ang låset för armarna så var jag tvungen å fimpa bakvikten genom att ta sönder den minns jag, var nog inte nödvändigt men så vart det. Stadspojkar som jag där ingen i släkten vill ens ta i en skruv gör dumheter till å från. Säkert på väg å göra en ikväll ang en Navara å dieselpump byte, men men. Bara en kommera framåt i lösningen så får den bästa bli efter ( ibland dumma besluts) erfarenheter...
Tack supermekare!
PeterNacka
