Trepunktslyften, Nuffield, frågor å ett problem.
19 inlägg • Sida 1 av 2
Hydraulik i traktorer
PeterNacka (trådstartaren)
#1 » 19:00:20, 07-04-2018
Har införskaffat en tjusig Nuffield 3DL från -61. Fick med en användarhandbok med vissa förklaringar, inga sprängskisser alls.
Problem; Trepunkten var låst i högsta läget. Läste i manualen om det mekaniska låset. Skulle koppla ur den å tog sönder skruven när jag vred om den för att se hur jag just la i resp ur låset. Satt en skruv ist för orginal mojängen. Så nu är skallen borta. Se min bifogade bild där ser man den blanka resterande delen av M12 skruven.
Bild Ser ut som denna låsaxel löper i en gängad cylinder. Kan man skruva ut den cylindern genom å vrid/knacka runt den för att kunna byta skruven/huvudet, utan att behöva montera löst något annat? (Hänger en 150kg cementblock i trepunkten. Så blir lite bök å få loss hela toppenheten där denna mekaniska del är monterad.
Följdfrågor;
*Vet någon om vart jag kan hitta sprängskisser till denna gamla traktor blir jag även mkt glad. Då slipper jag slösa er tid i onödan :)
* De två fjäderbelastade justerbara mojängerna till höger och nedan om lyftens mekaniska lås, vad är dem till? (Finns inte ens med i handbokens beskrivning men med på översiktsbilden av 3p-lyften).
Trevlig lördag :bira:
PeterNacka
Maskin: Nu; MF 203 industri traktor, Dodge Durango, flera frontera, X-trail, LT 31, LT35x2, Quad runner 4x4, Yamaha bandslunga, makita 18v verktyg, osv :P
Då, Hymas 474 -75,, Hymas 467 -69.
Haft många mindre fordon och maskiner- på hjul. Ca 50 mopeder, alla trimmade så klart. De flesta söndertrimmade, he he. Men inga andra stora maskiner utom en LB Ford Cargo. En hjullastare å grävmaskin samt lastbil med tippfunktion står på önskelistan.
östemann
#2 » 19:47:14, 07-04-2018
Sprängskiss till 10/42 och 10/60 men borde vara samma konstruktion med låsknappen.
Den fjäderbelastade skruven är för att justera oljereturflödet i sekundäruttaget.
Edit:liten beskrivning hur låset fungerar.
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
roddjer
#3 » 19:53:54, 07-04-2018
Kika under fliken "Downloads" här på Maskinisten
Nuffield
https://www.maskinisten.net/downloads.php?cat=31
Sid 343, "Nuffield 4M/4PM/4DM/3DL/342/460 servicehandbok"
"Hydraulic power unit cross-shaft housing components" ?
Du får botanisera bland nedladdningarna där. :thumme:
Edit: östemann hann före.. :thumme:
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
InläggDetta inlägg har raderats av roddjer den 19:55:29, 07-04-2018.
Anledning: Dubbelpost
#5 » 17:20:56, 08-04-2018
Tack grabs! Där fanns oxå en v-bok för just denna modell. Nämligen Nuffield universal 3 och 4. Hittade denna skiss på mekaniska låsningen som knoppen gått sönder på. Kan man lossa hela låsningsfunktionen eller kommer delar å trilla ner i pump-huset om jag lossar på den, förmodade gängade huset som axlen löper i??? Se bilden nedan från v-boken;
Sidan efter kommer denna fotografiska bild där låsningsmekanismen sitter i topplocket till pumphuset.
Vad säger ni skickliga gårdsmekare om saken!??
Tack :)
PeterNacka
InläggDetta inlägg har raderats av PeterNacka den 17:22:28, 08-04-2018.
#7 » 17:28:12, 08-04-2018
Glömde, att om man tittar på sprängskissen Östman var snäll å bifogade, så ser det ut som att jag inte kan ta ut hela låsningsmekanismen utan att man måste dela den i mitten. Då inifrån pumphuskåpan. Nedre delen den vägen och den övre delen utifrån. Eller kan jag gäna loss den övre delen av låsningstappen utifrån utan att den nedre trillar ner? (Behöver inte 3-punktslyften i vår iofs. Så vore synd å göra traktorn ståendes innan jag kan lossa pumphuset å fiska upp nedre låsningsdelen. Däremot behövs lastaren som är rätt sned då de använt en egenbyggd pallgaffel som inte höll ihop utan vridit lastarens övre del å det två ändrarna för skopfästet där tapparna går igenom. Lär fråga om tips på räta ut den snart på enklaste vettiga sätt)
Så kanske måste lossa hela översta kåpan på pumphuset för att komma åt mekanismen, få den lös å svetsa om själva vredet som nu är av. Osäker som ni märker. Tacksam för hjälp. Mkt tacksam :)
PeterNacka
InläggDetta inlägg har raderats av PeterNacka den 17:29:54, 08-04-2018.
Anledning: Dubblett
östemann
#9 » 18:15:22, 08-04-2018
Det finns ju mejselspår i detalj 27 som ser ut som en mutter så det går ju att göra ett verktyg för att försöka lossa det den vägen.
Min sprängskiss var betydligt sämre än den du hitta! :thumme:
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
Daniel85
#10 » 18:25:10, 08-04-2018
Du skall ju lyfta lyftarmarna för hand tills det tar emot, sedan vrida, eller lyfta och vrida låset. Visst kom pinnen upp nar man lyftar för hand? Över 15 år sedan jag gjorde det sist och då var jag knappt 15 :thumme:
Daniel85
Maskin: Ursus 1201 Turbo
Daniel85
#11 » 18:29:41, 08-04-2018
I ditt fall blir det ju med domkraft tills det tar emot om det hänger 150kg i armarna..
Daniel85
bonnen513
#12 » 18:31:39, 08-04-2018
Man startar väl traktorn och kör trepunkten upp i topp??
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Daniel85
#13 » 18:37:12, 08-04-2018
bonnen513 skrev:Man startar väl traktorn och kör trepunkten upp i topp??
Visst är väl meningen det skall gå att göra så :klia: men detta blev alltid gjort när motorn var avstängd när vi nöjeskörde med den. Är ju inte säkert att den orkar lyfta så högt det behövs. Så prova med en domkraft under armarna så det säkert far tillräkligt högt.
Daniel85
#14 » 20:42:03, 08-04-2018
Så ni menar att jag skall kunna lyfta upp hela låsmekaniken utifrån? Att inte den övre delen är gängad i den nedre som då måste lossa inifrån, inifrån pumphusets topp kåpa?
Yes, 150kg lyfter jag inte ens en lördags kväll... Å det är vad som hänger i vägen. Skall lösa sig. Får lossa på toppkåpan oxå annars. Nu ärre mer akuta problem. Som att komma loss från min infartsväg. Har ett ställe i södra Lappland numera oxå. Där på min egna väg spinner traktorn fast i tövädret som varit 2 dygn. Kommer inte ut med bilen därav. Nu lutar traktorn bakåt så diesel nivån blir för låg. Rackarns sicken otur jag har... (Sägs man kan få dit permanenta snökedjor genom å spinna på dem på plats. Försökte igår men lyckades ej. Sökte på Youtube nu. Man binder fast ena änden genom fäljen med ett rep. Då kommer den inte hasa av som den gjorde för mig utan rulla på fint. Ja, för er som inte visste likt jag hur man kan göra).
Har en kopplingsfråga oxå... Ny tråd eller? (Annars så kan jag inte växla direkt, då kuggar dreven i lådan när jag vill växla upp eller ner. Men den kopplar ur drivningen direkt vid kopplingstryck. Har det å göra med om hydrauliken är inkopplad eller är lamellen dålig?).
Tack!
PeterNacka
bonnen513
#15 » 21:04:30, 08-04-2018
nej du fattade lite fel. Om du lyfter trepunkten så kommer skruven nog sticka ut lite och går då att vrida.
iofs så ser det faktiskt ut som att den går att ta hela utåt.
Jag hade nog börjat med att göra som jag föreslår i första meningen först.
hissa upp hydraulen max, skruven sticker ut och borde gå att vrida med en stockholmare
sänk ner
plocka av motvikten
dra upp lyftarmarna för hand och binda fast dom i högsta läget
nu borde du kunna lossa muttern och dra ut mekanismen utan att den ramlar innåt
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
