Hydraulik mf 35 sjunker
100 inlägg • Sida 1 av 7
Hydraulik i traktorer
Tias BM (trådstartaren)
#1 » 10:37:34, 10-04-2018
Har problem med hydrauliken på en mf 35 års mod 58! Har börjat med att sluta att lyfta armarna och sjunker vid belastning! Förstår att det måste väl bli en pumprenovering? Den sitter under stolen i bakaxeln? Någon som gjort detta, är det svårt ingrepp och något speciellt man ska tänka på?
Bli inte arg! Du blir bara förbannad!
Tias BM
Maskin: BM 230 Victor
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
LeifAndersson
#2 » 14:07:39, 10-04-2018
Du får förklara lite. Om den inte lyfter armarna hur kan de då sjunka vid belastning? :klia:
LeifAndersson
#3 » 17:06:35, 10-04-2018
Håller med måste ha varit ful i morse!? Lyfter ibland ska det vara och när dom gör det så sjunker dom med spaken i lyftläge även tomma! Hoppas detta blev bättre?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
bonnen513
#4 » 18:10:18, 10-04-2018
med tanke på dina andra hydraulproblem så vore det nog bra med bilder om det finns några kreativa felkopplingar i systemet här också
Och vilka spakar använder du?
Hur känns toppstångsfästet?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#5 » 09:31:29, 11-04-2018
bonnen513 skrev:med tanke på dina andra hydraulproblem så vore det nog bra med bilder om det finns några kreativa felkopplingar i systemet här också
Nej denna är bara original! Använder bara original spaken till hydrauliken (lyftarmarna) lyfter armarna med spaken med en kula på!
Vad menar du med toppstångsfästet? Det som har med djupregleringen att göra? Har dom två andra spakarna längst ner! Rätt fel?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#6 » 13:13:41, 11-04-2018
Har kollat lite på traktorn! Oljan är jätte fin i hydraulen. Men om jag lyfter armarna så efter ett tag så skakar dom sig upp och sedan sjunker dom med spaken i lyftläge? Men har beställt ny olja nytt hydraul filter och några tätningar till stigarröret.
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
bonnen513
#7 » 17:08:35, 11-04-2018
Sugsilen går bra att rengöra. Spaken med kula närmast sitsen? isåfall rätt
Kan ju kolla om det går att lyfta med yttre spaken också för skulle det gå bättre med den skulle det kunna tyda på fel i reglagen.
om toppstångsfästet går sönder invändigt kan hydraulen lev sitt eget liv.
kan du lyfta till ett visst läge eller är det mer att den funkar 10 sekunder och sen får du stänga av traktorn?
Tänk nu på att du får glömma en del av det du fick lära dig om Viktorns hydraulsystem. Viktorn pumpar ju runt olja hela tiden, MF en bara när du lyfter något
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
sven-erik1
#8 » 18:40:32, 11-04-2018
hej ställ spaken med fyrkantigt huvud på mitten den reglerar hastigheten på toppstångs avkännaren du kan även ha den i topp om du läser på sektorn där spakarna är styrda står det en hel del matnyttigt exempelvis i ett läge är det konstant pumpning och i andra lägen styr den som sagt hastigheten .
sven-erik1
Maskin: mf 35 bensin mf 35 diesel mf 65 mf 575 fiat 880-5 volvo viking volvo n86 scania regent allis chalmers väghyvel 50 tal hymas 470 scania myrslok
#9 » 12:09:02, 12-04-2018
bonnen513 skrev:Sugsilen går bra att rengöra. Spaken med kula närmast sitsen? isåfall rätt
Japp den närmast sitsen! Har testat med båda spakarna i olika läggen och med båda högst upp och ingen skillnad!
När den lyfter så går den ända upp och sedan sjunker den och lämnar jag spaken i lyft läget så kan den lyfta rätt som det är när den står på tomgång! Kanske är något fel med toppstångsfästet invändigt :klia:
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#10 » 12:13:32, 12-04-2018
sven-erik1 skrev:hej ställ spaken med fyrkantigt huvud på mitten den reglerar hastigheten på toppstångs avkännaren du kan även ha den i topp om du läser på sektorn där spakarna är styrda står det en hel del matnyttigt exempelvis i ett läge är det konstant pumpning och i andra lägen styr den som sagt hastigheten .
Ska läsa lite och har testat i olika läggen!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
bonnen513
#11 » 15:57:43, 12-04-2018
det sitter backventiler i pumpen
sen sitter det en ventil som ska hålla kvar oljan i lyftkolven och som öppnas när du höjer och så har du överströmmaren.
Sen har du en separat sänkventil.
Jag tror inte på att pumpen och dess backventiler och ventilen skulle börja jäklas samtidigt.
Jag är osäker på överströmmarens placering om den är före eller efter ventilen men skulle det vara så att den kanske lyfter för högt och överströmmaren löser ut och sedan inte återgår som den ska så kanske den.
Sen är det toppstångsfästet som kan göra att den blir oberäknelig men då borde du nästan kunna dra eller pötta lite för hand för att få reaktion
Om du bara lyfter halvvägs vad händer då?
inte så välskrivet men du får tänka själv vad jag menar
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#12 » 11:03:43, 13-04-2018
bonnen513 skrev:det sitter backventiler i pumpen
Ska testa att lyfta halvvägs!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#13 » 12:11:08, 15-04-2018
Funderar på att kolla efter något nyare och har även hittat en mf 35 reservdelstraktor!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#14 » 09:23:08, 16-04-2018
Något man måste tänka på vid bortmontering av hydraul locket?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
MN
#15 » 10:21:09, 16-04-2018
Varför inte loss sidoluckorna först och ta en titt om "fingrarna" ned till ventilen rör sig som de skall?
MN
Användare som besöker denna kategori: frank engman och 4 gäster
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
