Hydraulik mf 35 sjunker
156 inlägg • Sida 4 av 11
Hydraulik i traktorer
#46 » 20:48:18, 18-11-2018
Tias BM skrev: Men om man då kör på 1600 i motor varv så blir det 48,31lpm, blir ju inte så mycket över dom 45lpm som var max på vagnen! Kan något gå sönder?
Max flöde för ett ventilpaket brukar vara det flöde som ger ett tryckfall på ca 10 bar eller nåt sånt genom ventilpaketet. Detta talet varierar mellan olika tillverkare och ventiler, kanske 7 bar eller nåt. Det är helt enkelt ett tal där tryckfallet vid rundpumpning anses acceptabelt. Det går så klart åt mer diesel ju högre tryckfall man har och oljan blir varmare men ingenting går sönder.
Ökar man flödet riktigt mycket så kan ventilerna hänga sig i öppet läge när man drar i spakarna, när det sker vet jag inte, kanske dubbla maxflödet eller nåt.
Tias BM skrev: Och hur mycket olja skulle man behöva ha?
Det står 20-45lpm under fliken "Teknisk data" här: https://www.kellfri.se/skogsvagn-6-ton-med-kran-4-7-m
#47 » 20:49:35, 18-11-2018
Tias BM skrev:Svara på min egen fråga 14lpm! Enligt denna sida! https://konedata.net/traktorit/massey-f ... son-35-65/ Men vid vilket varv?
Skulle tippa det är på maxvarv.
Tias BM (trådstartaren)
#48 » 20:57:37, 18-11-2018
Har uttryckt mig fel, menar oljemängd i tex en tank till pumpen? Fick tips att bygga tank av en jeepdunk men räcker 20 liter?
Inte konstigt man nästan måste varva sönder traktorn för att röra kranen och bara en spak i taget blir lite surt efter ett tag!
Bli inte arg! Du blir bara förbannad!
Tias BM
Maskin: BM 230 Victor
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#49 » 21:28:47, 18-11-2018
Enligt tumregeln ska du ha lika stor tank som pumpen ger liter per minut. Alltså har du en pump som ger max 20lpm så ska tanken vara 20L, ger pumpen 40lpm ska tanken vara 40L.
Tankens uppgift är att separera ut eventuell luft ur oljan samt att agera värmebuffert.
#50 » 21:46:11, 18-11-2018
Weimer har en tank på 45liter! Skulle den funka då, för man kan ju komma upp närmre 50lpm!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#51 » 21:48:25, 18-11-2018
Den funkar fint. Begränsningen för lpm är snarare ventilen än tanken.
Så här står det på Weimers sida:
"För högt flöde skapar värmeproblem, välj ett system med ett flöde som är anpassat till ventiler och slangar. "
#52 » 20:55:00, 19-11-2018
Tias BM skrev:Var ett tag sedan man skrev i denna tråd! Bäst att fråga om detta ser rätt ut? Har ju problem med mycket hydraulik! Synd om denna också ska gå hem! En om kastarventil som styrs av lyftspaken till lyftarmarna vid tippning tex och returen när vi använder skogsvagnen går ner i vxl!
Har ju en omkastarventil så jag får ut oljan till vagnen nu! Skulle jag kunna använda det uttaget till en spak som man kan ha till ramstyrningen? Sitter monterat på vagnen men inte mont i spakpacketet! Vad ska man ha för spak? Tror det är en dubbelverkande kolv?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#53 » 11:06:49, 20-11-2018
Oljan ut till kranventilen kan gå gjenom en sån här ventil först, då kan du både styra vagn och köra kran.
https://www.oie.se/Produkt/monoblockven ... 1001579314
#54 » 21:41:52, 20-11-2018
Jac skrev:Oljan ut till kranventilen kan gå gjenom en sån här ventil först, då kan du både styra vagn och köra kran.
Och den kan man använda sen när vagnen går över egen pump eller ska man koppla den spaken till nya pumpen också då? :klia:
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
InläggDetta inlägg har raderats av Tias BM den 21:57:25, 20-11-2018.
Anledning: Dubbel post
#56 » 22:30:27, 20-11-2018
Bild Kom hem idag!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#57 » 22:47:06, 20-11-2018
Glömde att du ”har” kranpumpen på vagnen. När inte huvet räcker till så får man rita (men inte ikväll)
#58 » 06:52:46, 22-11-2018
Om jag skriver så här! Jag vill kunna använda spaken till vagnstyrningen på fars traktor som vi använder nu med original pump, sedan skulle jag vilja flytta den till min där vi kommer använda lös pump på vagn via kraftutaget!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
bonnen513
#59 » 08:18:55, 22-11-2018
Är det 35or båda två?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#60 » 22:51:20, 22-11-2018
Ja en 58 och en 61
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
Användare som besöker denna kategori: Erlandsson och 4 gäster
