Hydraulikk død på Ford 4100, 75 mod.
6 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Hodr57 (trådstartaren)
#1 » 09:55:30, 14-04-2018
Hei trenger hjelp her :)
Hydraulikken er helt død, uansett hva jeg drar i hendlene og skifteventil, pumpa på denne sitter i bakdelen. Lurer på hvordan jeg kan sjekke om der er trykk på pumpa, har løst på forskjellige skruer, på toppen av skifteventil (Ingen olje) og på flowventil (der kom sivende litt olje)
Kraftuttaket går når en kobler inn, noen mente at da er det trykk på pumpa, andre har sagt at det er mekanisk innkobling, (snakker om innkobling eller kobling, ikke driften som er mekanisk) så vet ikke da, noen som vet? eller har et tips, før jeg begynner å opperere.
Takker for eventuelle svar.
Hodr57
Norge
Maskin: Ford 4100, 1975 mod
#2 » 09:21:27, 15-04-2018
hur är det, dec -74 är sista året på den modellen, motormonterad pump eller inbyggd eller bådeoch ?
Är du helt säker på att det är en 4100 -75 ? Kan du bekräfta det med numren på traktorn ?
sorry, ser nu att du skrev bakmontert :)
Pos, 18 är pumphuset till hydrauliska lamellkopplingen för oberoende PTO, intern slang från 18 till inkopplingsreglaget.
#3 » 09:39:47, 15-04-2018
Har du oberoende PTO är det en separat pump montert utanpå bakaxelpumphuset så det visar att huvudpumpen roterar.
Slutade hydrauliken tvärt att fungera ?
Från 160 bars tryck och fullt flöde till inget flöde till 0 bars tryck ?
mathiast
#4 » 09:48:40, 15-04-2018
På min 4000 var pumpens hus spräckt och den orkade knappt röra lyftarmarna men pto har en egen pump,det finns även en sugsil som brukar bli ganska äcklig
mathiast
#5 » 06:50:48, 27-04-2018
Takker for svar, beklager sent svar, har vert på reise.
Ja det er en 4100 fra 75 (2Wd) (kommer frem av serie no.) desse vart vel produsert fra 75 - 82, tror jeg.
Åpnet opp, ved å ta av hydraulikklokket på toppen, da kunne jeg se at sugerøret hadde ligget borti drivaksel og filet hull, hullet var under olje nivå, men muligens suget luft.
Når jeg tappet av oljen så var der 10-15 liter for mye olje, min teori er da at ved et tidligere tidspunkt har hullet vert lite, det har vert fylt mer olje på og så har det fungert inntil hullet vart så stort at det igjen har suget luft, jeg fikset røret ved å træ et rør som passet utenpå og slagloddet i toppen på det, det var relativt mykt det røret, så det har sikkert kommet borti og bendet det når topplokket har vert montert ( det henger fast på topplokket), enten som nytt eller det har vert oppe senere.
Tror det er samme pumpen som driver koblingen, men går ut ifra at der har vert nok trykk til at den har fungert.
Jeg kjenner ikke til noe av historien til denne traktor, det eneste jeg vet er at den har vert brukt de siste årene til en vedmaskin som har pumpe selv, driftet av traktorens Pto, men no fungerer hydraulikken i allefall.
Hodr57
Norge
#6 » 07:12:52, 27-04-2018
Sugröret är gemensamt, oljemängden i bakändan är inte absolut.. det finns en lägsta nivå som inte får underskridas, råkar det vara för mycket olja i bakaxeln rinner det över.
Trevligt att du fann felet !
