Luftning av systemet - MF 165
10 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
simson8 (trådstartaren)
#1 » 12:20:45, 16-04-2018
Jag har satt på min Bergsjölastare på min MF 165 efter renovering. Jag har bytt nästan alla slangar och en kolv är renoverad. Detta innebar att lastaren var tom på olja så det tog lite tid innan den lyfte. Men jag får inte ut luften ur lyftkolvarna. Hela lastaren fjädrar. Det är enkelverkande kolvar. Jag har kört lastaren i topp säkert 25 ggr i hopp om att systemet skulle lufta sig självt, men det går dåligt. Jag lossade slanganslutningarna på kolvarna lite men det kom ingen luft, bara olja. Hur får jag ur luften ur kolvarna?
simson8
Maskin: David Brown 31D
MF 165
#2 » 12:24:37, 16-04-2018
Enkelverkande cylindrar?
Hansborg
#3 » 12:56:26, 16-04-2018
Är det så att cylindrarna inte når ner till botten?
Isåfall kör upp framhjulen på en högre nivå så armarna kommer lägre ner!
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#4 » 13:01:54, 16-04-2018
Jac skrev:Enkelverkande cylindrar?
Ja, det är enkelverkande cylindrar.
simson8
MF 165
#5 » 13:42:30, 16-04-2018
Hansborg skrev:Är det så att cylindrarna inte når ner till botten?
Nu har jag kört upp framhjulen så lastaren hänger i luften när den är nere. Kolvarna går då in helt. Men det hjälper inte. Lastaren fjädrar fortfarande kraftigt. Tyckte också att lastaren tvekade lite några ggr. när den var på väg upp. Jag antar att det är luft som kommer i pumpen.
simson8
MF 165
bonnen513
#6 » 13:45:47, 16-04-2018
kolla nivån i traktorn.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
magirus
#7 » 14:19:19, 16-04-2018
Fyll över MAX-strecket på stickan som sitter på traktorkroppen, höger sida, rakt nedanför stolen, strax framför reglagen till trepunktlyften.
Det tipset fick jag av en MFmekaniker.
När du fått ur luften kör du lastaren i topp och max ut med tiltkolv(ar) samt trepunkten i topp, kolla oljenivån med motorn igång. Det får då inte gå under MIN-strecket.
Lycka till
magirus
#8 » 16:39:31, 16-04-2018
magirus skrev:Fyll över MAX-strecket på stickan som sitter på traktorkroppen, höger sida, rakt nedanför stolen, strax framför reglagen till trepunktlyften.
Lycka till
Menar du att luften i cylindrarna går bort lättare om jag fyller olja ÖVER maxstrecket? Jag har nu nivån på max eller möjligen något under. Skall det vara över max. för att få ut luften?
simson8
MF 165
bonnen513
#9 » 16:53:37, 16-04-2018
Lycka till
Nej, det var du som skrev att du trodde det kom luft i pumpen därav råden att fylla på. Max räcker bra.
Testa att hänga i nåt tungt i lastaren eller hissa upp till övre ändläget och fotrsätt hissa så du får högt tryck på luft o olja så kanske det blandar sig bättre och upprepa detta
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
magirus
#10 » 20:34:22, 16-04-2018
Enligt den gamle MF-meken så blev de understundom lite nätt med olja på originalmax-strecket och i min värld stämmer hans råd och har under hela den tiden som jag haft min 165a.
Det sättet som jag beskrivit är så jag kör och det märks bums när man lyfter mycket/ofta om man inte överfyller.
magirus
