Hansborg skrev:Är det så att cylindrarna inte når ner till botten?
Isåfall kör upp framhjulen på en högre nivå så armarna kommer lägre ner!
magirus skrev:Fyll över MAX-strecket på stickan som sitter på traktorkroppen, höger sida, rakt nedanför stolen, strax framför reglagen till trepunktlyften.
Det tipset fick jag av en MFmekaniker.
När du fått ur luften kör du lastaren i topp och max ut med tiltkolv(ar) samt trepunkten i topp, kolla oljenivån med motorn igång. Det får då inte gå under MIN-strecket.
Lycka till
simson8 skrev:Hansborg skrev:Är det så att cylindrarna inte når ner till botten?
Nu har jag kört upp framhjulen så lastaren hänger i luften när den är nere. Kolvarna går då in helt. Men det hjälper inte. Lastaren fjädrar fortfarande kraftigt. Tyckte också att lastaren tvekade lite några ggr. när den var på väg upp. Jag antar att det är luft som kommer i pumpen.
simson8 skrev:magirus skrev:Fyll över MAX-strecket på stickan som sitter på traktorkroppen, höger sida, rakt nedanför stolen, strax framför reglagen till trepunktlyften.
Lycka till
Menar du att luften i cylindrarna går bort lättare om jag fyller olja ÖVER maxstrecket? Jag har nu nivån på max eller möjligen något under. Skall det vara över max. för att få ut luften?
Användare som besöker denna kategori: Manne Johansson och 6 gäster
