Huggarvagn felkopplad?
49 inlägg • Sida 1 av 4
Hydraulik i traktorer
bmrobban (trådstartaren)
#1 » 19:32:36, 16-04-2018
Jag köpte en huggarvagn nyligen där tryckslangen från traktorn går igenom hydraulmotorn till
winchen innan den går till ventilpaketet, ska det vara så?
Det hörs att det går en aning tungt att trycka oljan igenom vagnen och när man lastat ett lass
blir kranen svagare, verkar som att övertrycksventilen släpper lättare.
Lastaren på traktorn är stark så det känns som hydrauliken på traktorn är ok.
Här är hydraulmotorn till winchen där tryckoljan från traktorn går igenom.
Den klena slangen är läckolja?
Längst till vänster är returen till traktorn, där ser man även den klena slangen från winchen.
Längst ner till höger ser man tryckledningen från winchen.
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
Ingoberra
#2 » 19:49:19, 16-04-2018
Vart går seriekopplingen ifrån ventilpaketet till då? Den borde ju gå till vinchen.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#3 » 19:58:49, 16-04-2018
Seriekopplingen? Vart sitter den ?
Är inte så värst på hydraulik :smile:
Alltså det går tryckslang från traktor direkt till vinchen sedan till ventilpaketet.
bmrobban
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
#4 » 20:08:31, 16-04-2018
Ska man sätta en serienippel i något av dom pluggade hålen på trycksidan i ventilpaketet?
Och returen från vinchen på retursidan av ventilpaketet?
bmrobban
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
ja-bond77
#5 » 20:11:19, 16-04-2018
Slangen du kallar "returen till traktor" skulle eventuellt kunna ha en serienippel monterad under sig. Men det kan mycket väl vara en vanlig nippel också. Det vet man först efter man öppnar upp där... Men går det att kontrollera om vinchmotorn snurrar då du har flödet påkopplat från traktorn? Det är väl ett sätt att slippa ytterligare en ventil kan jag tänka. Gäller att hydraulmotorn klarar fullt arbetstryck i sin returport då... Finns det skylt på motorn?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
toker
#6 » 20:15:22, 16-04-2018
Hur regleras winchen ?
toker
#7 » 20:21:10, 16-04-2018
Jag ska kika om jag hittar någon skylt imorgon.
Men det är helt klart fel att all tryckolja går genom vinchen?
Jag tänkte att jag kan koppla bort vinchen så länge och ta tag i det sen när årens lass är körda.
bmrobban
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
#8 » 20:23:15, 16-04-2018
toker skrev:Hur regleras winchen ?
Vinchen har en koppling mellan hydraulmotorn och vinchtrumman
bmrobban
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
ja-bond77
#9 » 20:25:43, 16-04-2018
Med repet ser det ut som... Ser ut som 2 st kilremmar mellan motor och vinchtrumma?
Nå "helt klart" fel kanske det inte är... Men det är nog rätt så obra... Förutsätter att motorn är i toppskick och speccad för denna udda inkoppling. Sliten motor gör att man tappar en mindre eller större del av oljan via dess dränering. Värre då oljan varmnar, som noterats...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#10 » 20:34:50, 16-04-2018
ja-bond77 skrev:Men går det att kontrollera om vinchmotorn snurrar då du har flödet påkopplat från traktorn? Det är väl ett sätt att slippa ytterligare en ventil kan jag tänka. Gäller att hydraulmotorn klarar fullt arbetstryck i sin returport då... Finns det skylt på motorn?
Ja hydraulmotorn snurrar då jag har flödet påkopplat från traktorn, kanske är ok att ha kopplat som det är om vinchmotorn tål fullt tryck på returen?
Jag ska testa att sätta en slang mellan tryckuttag på traktorn och returen och se om det går lätt?
Det kan ju vara fel/ strypa flödet i någon hydraulkoppling.
bmrobban
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
#11 » 20:38:07, 16-04-2018
Jag ska prova att koppla direkt till ventilpaketet imorgon och se om det fungerar bättre.
bmrobban
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
toker
#12 » 20:43:54, 16-04-2018
Ser ut som likadan motor som jag har på en minigrävare och där kör jag 3 st i seriekoppling och det funkar utmärkt. Det är troligtvis därför du har tryck på returen som det sitter en läckolje ledning ansluten många modeller går att köra utan men vid mot tryck på returen bör den sitta där.
toker
mathiast
#13 » 20:51:28, 16-04-2018
Den modelken var så att motorn bara satt i serie före ventilbordet och går därmed hela tiden.
När man drar i repet spänns remmarna och winchen drar in wire,det finns ingen funktion för atg backa utan man får dra ut wiren
mathiast
bonnen513
#14 » 21:11:49, 16-04-2018
väldigt vanlig inkoppling med den remspända vinchen. Dock ska det inte gå tungt i tomme och oljan ska inte bli varm så nåt är lurt.
Med den vinchinkopplingen har vagnen inte gått bakom en JD så det felet faller bort.
Kontrollera snabbkopplingarna så inte det är nån som krånglar.
Har du friretur eller kör du genom ventilen?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#15 » 21:17:20, 16-04-2018
Jag kör fri retur.
Jag ska kolla kopplingarna, kan ju prova att skifta tryckuttag också.
bmrobban
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
