Trima tilten har fastnat
44 inlägg • Sida 3 av 3
Hydraulik i traktorer
jobaby (trådstartaren)
#31 » 15:42:20, 24-04-2018
Går att vrida tbx den en del med ett spätt då motorn är av o dragit i spaken. Åker dock tillbaka igen direkt
jobaby
bonnen513
#32 » 17:18:02, 24-04-2018
har du skruvat bort snabbkopplingarna när du gjorde detta?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#33 » 21:01:02, 24-04-2018
Går att manuellt dra upp redskapsfästet med ett spätt o samtidigt dra i spaken. Då fungerar tilten ett tag..
Men stannar efter ett tag. Tycker att snabbfästena sitter väl löst även vid tryck.. tycker det pyser i dem när man ruckar i dem..
jobaby
rospigg
#34 » 21:19:53, 24-04-2018
Raderat inlägg, frågan var ställd/konstaterad på första sidan.
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#35 » 21:37:56, 24-04-2018
Köp nya snabbkopplingar för hydraulslangarna, både hon och handelen.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#36 » 21:40:23, 24-04-2018
Japp det ska jag göra
jobaby
#37 » 22:03:01, 24-04-2018
Bara klura ut om det 1/2? Eller annan dimension..
jobaby
rospigg
#38 » 22:06:24, 24-04-2018
Gängan på röret är c:a 20,5 mm om det är 1/2" rörgänga.
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#39 » 23:11:36, 24-04-2018
Tack så mycket!
jobaby
bonnen513
#40 » 06:30:46, 25-04-2018
Det bästa vore om du synar snabbkopplingarna och utreder vilken som krånglar gärna med bilder som du lägger upp här för det finns nog ingen riktigt bra tråd här som beskriver felsökning av snabbkopplingar.
Antagligen så är honan på tilt nersliten i piggen eller fjädern kass eller hållaren så att hanen på slangen stängs vid returflöde men öppnar vid tryck ut såsom en backventil.
De gånger jag har råkat ut för detta har det varit på kopplingar som ofta står med inget eller lågt tryck förutom den här gången [Allmänt] Krånglande elmotor
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
ja-bond77
#41 » 11:55:04, 25-04-2018
Så tilten funkar normalt om man kopplar slangarna direkt mot tiltventilen utan snabbkopplingar? Har vi fått det bekräftat?
Jag känner mig inte helt övertygad om det är så att det pyser i cylindrarna med avstängd maskin och orörd ventil...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
bonnen513
#42 » 13:50:02, 25-04-2018
jag fattade det som att det var i snabbkopplingarna det pyser men det är oklart.
jag tror inte snabbkopplingarna varit av än.
Det är bara tre sidor än, det brukar bli tio innan ett sånt här enkelt problem är löst
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#43 » 14:27:40, 25-04-2018
Har inte kört utan snabbkopplingarna. O yes det är vid snabbkopplingarna som jag tycker det pyser och då med motor igång och då jag ruckar lite i kopplingarna. Ska åka o köpa nya kopplingar imorgon och se om det hjälper.. alltid bra annars att byta
Har alltså inte kopplat direkt utan snabbkopplingarna.
Ni är grymma som försöker hjälpa en nybörjare! TACK
jobaby
joelericsson
#44 » 22:36:20, 25-04-2018
Helt utan kunskap om lastaren i fråga chansar jag på kass kolvtätning eller att kolven släppt från stången.
joelericsson
