Fri retur BM victor
5 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Kplamas (trådstartaren)
#1 » 18:54:06, 28-04-2018
Tänkte låna en hydraulisk vedklyv, dubbelverkande, av en granne. Jag har en BM victor med ett hydrauluttag och vedklyven kräver två. Funderar på hur jag kan lösa detta, är det en "fri retur" som jag behöver? Har inte någon extra hydraultank på traktorn utan endast den som är inbyggd i trepunktslyften. Går det att koppla in en fri retur? Finns det någon plugg där det går att montera in en slang? Går det att montera på en slang i påfyllnadshålet där det sitter en bult med luftning? Eller måste hydrayulpumpen vara luftad?
Tack för svar!
Gå till lösningen
Kplamas
Maskin: Volvo 230 victor
bonnen513
#2 » 20:02:34, 28-04-2018
sätt ett T-rör vid påfyllningshålet så du kan ha kvar luftningen som tanken behöver. är en fördel om du kan få ner returen under oljans yta så det inte skummar
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
enok75
#3 » 20:37:33, 28-04-2018
det vill nog till att du inte har bråttom med veden om du skall köra klyven med den
enok75
Maskin: Valtra A75 A82 BM350 BM-Victor och Volvo T 230
#4 » 22:38:44, 28-04-2018
enok75 skrev:det vill nog till att du inte har bråttom med veden om du skall köra klyven med den
Jo den är inte så stark, hoppas den orkar klyva några pinnar iallafall!
Kplamas
#5 » 22:39:34, 28-04-2018
bonnen513 skrev:sätt ett T-rör vid påfyllningshålet så du kan ha kvar luftningen som tanken behöver. är en fördel om du kan få ner returen under oljans yta så det inte skummar
Toppen, jag prövar detta.
Kplamas
