Case Puma cvx130 larmar F1 o F2 remote warning
3 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Andreas79 (trådstartaren)
#1 » 14:21:49, 29-04-2018
Jag köpte en Case Puma cvx 130 arms 2015 med 1500h förra hösten, jag har återkommande intermittenta larm
F1 och ibland F2 remote warning som styr frontlastaren eller frontlyften.
Dessa larm kommer och går....är de någon ventil eller joystick som strular, jag menar maskinen är ju inte gammal.
Sen har jag ytterligare ett larm med felkod 5027 och tror de är en symbol som ser ut som kraftuttaget bak...de kommer och går de larmet med.
Men de viktigaste är F1 och F2 larmen de måste åtgärdas...är det bara o lämna in eller kan man göra något själv?
Mvh
Andreas
Tråd löst
Andreas79
Maskin: EC55C,KX019,U-10,Weidemann,Swepac,HIlti
Blommas
#2 » 23:54:00, 29-04-2018
Låt en verkstad läsa ut felkoderna.
Blommas
#3 » 20:53:08, 12-07-2018
Tydligen standard fel på elstyrningen till dessa mittmonterade ventiler, de kom hit och bytte dessa 2 på ett par timmar och nu funkar allt.
Andreas79
Användare som besöker denna kategori: bengt2 och 8 gäster
