Ford 7710 fel inkoppling lastare?
37 inlägg • Sida 1 av 3
Hydraulik i traktorer
TTperra (trådstartaren)
#1 » 22:56:10, 29-05-2018
Jag har läst några trådar här om inkoppling av lastare på dessa maskiner och som jag förstått skall matningen till lastarventilen kopplas in på röret som går från prioriteringsventil till bakre hydraulik, LS ledning från lastarventilen till prioriteringsventil via en skyttelventil. Rätta mig gärna om något är fel.
Nu till problemet, har precis köpt traktorn, hydrauliken funkade inte..
Enl tidigare ägare var något fel med lastarventilen så en ny inhandlades och ett försök gjordes att koppla in den, men det funkade ändå inte..
På bilden nedan går två slangar framåt till lastarventilen, går även en returslang till bakkroppen som inte syns på bilden.
Jag misstänker att det varit en lastarventil avsedd för rundpumpning(open center?) monterad tidigare och den nedre är utgång från pump och den övre vidarekoppling(hsc). Jag hittar inte någon bra bild i manualen som visar om det skall vara ett rör mellan anslutningarna?
Jag lossade dessa från lastarventilen och kopplade ihop dom, då funkade hydrauliken, men om det är rätt vet jag inte?
Om dessa anslutningar skall vara sammankopplade så tänkte jag montera en kortare slang mellan dom.
Gå till lösningen
TTperra
Maskin: VOLVO T31
Ford 7710
roddjer
#2 » 23:29:34, 02-06-2018
Har inget svar på ditt problem men man kanske förtydliga problembilden lite.
Vad går / kommer alla ledningar till / från?
Hur är dessa relaterade till ditt problem?
Eller ännu hellre en principskiss typ så här:
BM Boxer 350 -62, eftermonterad lastare, bra kopplat? (Cresco)
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
#3 » 00:20:08, 03-06-2018
Röd = tryckledning direkt från den bakaxelmonterade pumpen.
Svart = reglage höger fotbroms.
Magenta = tryckledning snabbvxl.
Cyan = tryckledning fyrhjulsdrift.
Brun = släpvagnsbroms.
Lila = släpvagnsbroms.
Rosa = diffspärrsreglage.
Grön ... kan det vara tryckledningen från motormonterade pumpen ?
Orange ... matning till interna trepunktslyften ?
Fortsättning följer..
#4 » 08:39:03, 03-06-2018
Tack, blir ju lite lättare när man färglägger.
Det är alltså blå och vit som går fram till lastarventilen och som jag kopplat ihop.
När hydrauliken inte funkade så var det trepunktslyften som inte lyftes.
Lastaren var bortplockad, endast lastarventilen var kvar, den funkar givetvis inte eftersom jag tagit bort ledningarna och kopplat ihop dom.
Nu när dessa är ihopkopplade (blå och vit på bild) så lyfter trepunktslyften fint, snabbväxel hoppar i direkt vilken var seg enligt tidigare ägare, så det tolkar jag som att det nu är rätt tryck/flöde..
TTperra
Maskin: VOLVO T31
Ford 7710
#5 » 09:23:20, 03-06-2018
Kan du peta in en bild på lastarpaketet ?
De lär sitta en serienippel och fel ledning går till T ..
Äh.. spelar ingen roll.
#6 » 09:29:19, 03-06-2018
Perra, flera saker är ologiska, vem har bytt pump ?
Hur är skicket på den motormonterade pumpen ?
Edit..Spelar heller ingen roll.
#7 » 09:32:27, 03-06-2018
Oljetrycket till snabbväxeln och PTO kopplingen påverkas inte av lastarventilpaketet vid normal inkoppling.
#8 » 09:52:46, 03-06-2018
Blå och vit är normalt byglade med en rörstump.
#9 » 09:55:54, 03-06-2018
Normalt sätta lastarventilpaketet i serie på röd ledning och T till bakaxeln.
#10 » 10:12:18, 03-06-2018
Ja, som sagt flera saker är ologiska..
Förra ägaren bytte lastarventilen, men det blev inte bättre(pga felkoppling?) då bytte han pumpen och det funkade ändå inte, han började plocka isär för att se om felet låg i lyftarmarna, ledsnade och sålde den till mig.. Hydraulik är nog inte hans starka sida.
Jag har gjort rent prioriteringsventilen eftersom den ändå var bortplockad, skruvat tillbaks allt och konstaterat att lastarventilen aldrig skulle funka som den var kopplad, därför kopplade jag ihop "P och T" så jag kunde köra den hem.
Den nedre slangen, Blå enl.tidigare bild var kopplad till T3
T1 sitter en serienippel och retur till bakkroppen
Den övre slangen, Vit enl.bild var pluggad
P1,P3,LS är pluggade på ventilpaketet
Alltså helt galet kopplat..
Jag har schema som pdf men vet inte hur jag lägger upp det?
Min tanke är att göra rätt, eftersom ventilpaketet har LS-port.
Om jag kopplar in det på röret som går till bakre uttag(uppe vid prioritetsventilen) och använder LS signal, får jag då tryck/flöde från båda pumparna?
Om jag kopplar in på den röda ledningen så får jag "bara" flöde från bakre pumpen till lastaren?
TTperra
Maskin: VOLVO T31
Ford 7710
#11 » 10:25:59, 03-06-2018
Att snabbväxel varit seg tidigare tyder på att något varit knas med hydrauliken tidigare också, kanske var pumpen dålig och nu funkar det med ny pump?
Planen så här långt:
"Blå och Vit" kopplas samman med en 3/4 slang.
Serienippel tas bort.
En T-koppling på röret vid prioventil vidare till P1 på lastarventilen.
LS kopplas till prioventil via skyttelventil.
T1 leds till anslutningen på bakkroppen.
Då borde det bli rätt, eller?
TTperra
Maskin: VOLVO T31
Ford 7710
#12 » 10:56:09, 03-06-2018
:coffee:
#13 » 10:59:38, 03-06-2018
Du får från båda pumparna ändå, när du tar den röda i serie.
#14 » 11:02:27, 03-06-2018
Här är schema på lastarventilen
TTperra
Maskin: VOLVO T31
Ford 7710
#15 » 11:10:00, 03-06-2018
Lämnar frågan öppen, har inte ens lärt mej hur man uttalar schwachplate :)
LS kopplas till prioventil via skyllelventil.
