Byta olja i redskap?
10 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
TTperra (trådstartaren)
#1 » 20:59:01, 31-05-2018
Jag har ett grävaggregat som drivs av hydrauluttagen på traktorn, den har gått tidigare med hydraulolja (OKQ8 handel 46), nu ska jag koppla den till Forden där hydrauliken delar olja med transmission och jag vill helst inte blanda oljorna.
Någon som har bra tips på hur jag byter ut oljan i grävaggregatet utan att behöva plocka isär cylindrar o slangar?
TTperra
Maskin: VOLVO T31
Ford 7710
David, Luleå
#2 » 22:14:30, 31-05-2018
Får jag vara med på ett hörn? Kikar efter en tippvagn, begagnad. Om jag hittar en kan ju den vara körd med hydraulolja medan jag har kombiolja i min maskin. Byter man i vagnens system på nåt sätt eller spolar rent med traktorns hydraulsystem och byter till nästa service?
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
bonnen513
#3 » 22:21:35, 31-05-2018
David det är ju bara oljan i slangen, och den halvlitern kan väl kvitta
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
bonnen513
#4 » 22:25:47, 31-05-2018
TTperra koppla returen till en dunk och kör varje funktion ett slag
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
David, Luleå
#5 » 06:56:43, 01-06-2018
Ok. Trodde det låg kvar mer i systemet.
Tack.
David, Luleå
#6 » 07:11:17, 01-06-2018
Jag tänkte på det med dunk, men var orolig att den blir full fort..
En 20 liters dunk så borde jag ha upp till en minut på mig.
TTperra
Maskin: VOLVO T31
Ford 7710
bonnen513
#7 » 07:17:11, 01-06-2018
Tänk bara på att dra fulla utslag på spakarna och ingen dötid så du bara får returolja och inte rundpumpningsolja i dunken
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Hymas 89
#8 » 18:16:36, 01-06-2018
Ställ alla hydraulkolvar i ändlägen, stäng av maskinen.
ta ett tidtagar ur och starta det samtidigt som maskinen. Kör alla cylindrar funktion efter funktion i ändläge fam och tillbaka, stäng tiden.
kolla hur lång tid det tog.
kolla nu hur stor pumpen är, i minutliter. Nu vet du hur lång tid det tog och multiplicerar det med pumpens volym.
Exempel, 3 minuter och 50 ccm pump ger 150 liter.
Då vet du behovet av tomkärl och mängden ny olja.
På detta sättet får du ny olja på bägge sidor i cylindrarna och slangarna.
Förslaget med returen i en dunk är helt rätt, töm tanken och fyll med ny olja innan start.
Detta är ett dyrt och omständigt sätt, kräver hjälp med påfyllning under tiden man kör. Men det blir så bytt det går.
Eller byt inte traktorn.
Om olja i kärran, håller jag med bonnen. Ev, kan man om man vill känna sig säker, tippa upp 20 cm med nya traktorn. Stanna sätta stötta under flaket och lossa slangen och hälla ur oljeblandningen.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
#9 » 19:26:13, 01-06-2018
Då blir det retur i dunken, får ha ett par tre dunkar redo att flytta slangen till utifall något jäklas.
Finns reglage att justera flödet med, får börja på lägsta.
TTperra
Maskin: VOLVO T31
Ford 7710
Hymas 89
#10 » 19:45:48, 01-06-2018
Tänk igenom proceduren ordentligt innan du börjar.
Testa/öva några gånger, man vill inte göra om det.
Ha nån med som fyller olja alt efter som nivån sjunker.
Hymas 89
BM 800
BM600
