ForumindexForumindexMaskin-databasFotoalbumKalender-informationKöp & SäljDownloadsLexikonKontaktregisterEfterlysningar
Problem med orbitrlolstyrning Valmet 6800
13 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
bonnen513 (trådstartaren)
#1 » 23:24:20, 04-06-2018
Min Valmet blev väldigt konstig i styrningen idag, trög och hackig låser sig självstyr.
Det är en LS orbit med prioventil som sitter först efter pumpen
kopplade på manometern på mätuttaget som sitter före priovent och den går upp till 50-80 bar direkt när jag rör ratten men hjulen vill knappt vrida sig.
när jag svänger till ändlägena går det upp i 110-120 bar
ibland går det använda lastaren när jag svänger och ibland går det inte använda lastaren när jag svänger, ibland ligger trycket kvar på 50-70 bar fastän jag inte svänger
spelar ingen roll vilket varvtal det är på traktorn
@Jac
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#2 » 01:07:28, 05-06-2018
Nåt fel som passar men dom symptomen klarar jag inte hosta upp så där rakt av.
Trög, hackig = får inte olja som den ska
Kanske börja med beta av "the usual suspects" först, oljenivå, sugsil etc. Ser där sitter ett tryckfilter också, ett sånt kan ju haverera och sprida fragment överallt.
Internläckage i cylindern?
Sitter ett gäng dysor i prioritetsventilen och nån i orbitrolen som man kan fiska efter också
#3 » 23:50:53, 07-06-2018
Fick loss orbiten idag och blåste i tryckporten och då kom det både i returen och i LS anslutningen och som jag fattat hydraulschemat för den så ska det bara komma i LSen. Testade reserv orbiten som jag fick låna av Ljungstraktorförmedling och den kom det bara i LSen. Och när jag blåste i returen på seserven hördes ett tydligt klunk när backvetilen till nödstyrningen (tror jag den är till) åkte åt andra hållet.
Schemat finns i VHB för valmet 6200-8950 sidan 330
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#4 » 06:15:06, 08-06-2018
skruvade ur skruven som döljer backventilen men kulan kommer ej ut men det låter som den åker fram o tillbaka nu.
Hur testar jag orbiten lös på bästa o enklaste sätt?
Oljetryck från traktor, manometer lite JIC slang
behöver jag en kolv eller kan jag plugga utgångarna?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#5 » 07:28:59, 08-06-2018
Om du pluggar A och B så ska den inte gå att vrida.
Om du kortsluter A och B med en slang så ska det gå att vrida.
Returen tillbaka till traktor.
#6 » 09:29:54, 09-06-2018
Fick ordning på backventilen men det är nåt mer så reserv orbiten är på plats o traktorn igång. Får se om jag skruvar isär den senare
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#7 » 14:09:16, 09-06-2018
Självstyrningsfenomenet låter som oren lr kärv olja, du får inte in en massa skit via snabbkopplingarna lr har hängt på någon enhet med okänt innehåll typ någon kärra som det inte är "valmetolja" i ?
Orbitrolen är en av de mest känsliga enheterna, tål absolut ingenting.
#8 » 14:13:26, 09-06-2018
Helst den modellen med två hylsor i varandra med en tunn oljefilm mellan, och den ena påverkas vridningen av fjäderkraft, den blir obotligt redig av minsta lilla bajs som kommer dit via oljeflödet.
#9 » 15:45:53, 09-06-2018
När jag kollar i felsökningsschemat tycker jag det tyder mest på trasiga fjädrar
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#10 » 16:08:01, 09-06-2018
Ja, det blir i stort sett lika symtom, enklare å plocka isär och se efter än att gissa.
#11 » 17:21:48, 09-06-2018
Det ska visst vara lurt att dra ett penselstreck diagonalt över hela greien innan man delar den. Lätt att få ihop det rätt sen.
#12 » 17:52:46, 09-06-2018
ja bra ide. Men nu får den ligga i en hink o självlaga sig tills jag har för lite att göra eller mer troligt , blir för nyfiken på hur den ser ut
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#13 » 08:05:13, 10-06-2018
alla borde få öppna sin egen orbitrol och montera ihop någon annans igen under tidspress, typ meningen med livet.
