Hej, har fått lite bekymmer efter oljebyte + filterbyte av hudraloljan på min Valmet 565-4 -96.
"Problemet" uppenbarar sig på så sätt att det susar i hydraliken vid långsam sänkning av lastaren.
Ett ljud som jag inte hade innan oljebytet.
Vid lyft samt sänkning vid fullt spakutslag kommer inte det susande ljudet.
Slängde i Total universalolja 10/w30 vilket var den olja oie rekommenderade.
Oljan är bytt samt tryckfilter samt att sugsilen är ordentligt rengjord. Oljan i tanken är på max sträcket samt bubbel/skum fri och håller en temperatur på ca 45 grC.
Har ni några idéer vad det kan bero på?
Är det det ett ljud som är fullt normalt och bara köra vidare med?
Tacksam för svar.
