Orbitrolstyrnings delar
23 inlägg • Sida 2 av 2
Hydraulik i traktorer
ja-bond77
#16 » 17:33:16, 16-06-2018
Jag ser ingen skiss... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
StenssonH (trådstartaren)
#17 » 10:41:30, 18-06-2018
Hej....
Motor och motor hmmm , allt som vrids snurrar m.m. med olja , el eller annat kallar jag motor
något som skapar tryck flöde m.m kallar jag pump tills jag vet rätta namnet.
I detta fallet är det trycket och brickans läge som får den den vingförsedda " Exentriska Rotorn,motorn" att rotera ( vrida på sig) och ställa brickan så flöde upphör (med hjälp av tappen med de två dreven och den lilla pinnen som gått av).
Det kommer att ordna sig, killen (verktygsmakare) som lagar pinnen har en jätte stor mekanisk verkstad med de maskiner som kan behövas, skulle nog kunna göra en helt ny sak med drev och pinne om det skulle behövas.
Så säger han att, det är inga problem med att sätta dit en pinne, så litar jag på det.
Det med ord kan ju vara både exakt och ungefär beroende på hur viktigt det är, som tex. i elektronik världen
"Vrid på permaabilitetsavstämmningsanordningen " = stationsinställningen = tuner detta sitter på en vanlig gammal transistorradio, är bara 2 små metallstavar som glider i en spole och förskjuter frekvensen 88-108 Mhz.
"" Man ska inte krångla till verkligheten genom att komma med en massa fakta""!
Kärt barn har ju många namn.
Sten
StenssonH
Maskin: Ford 7610, Cat 910, Buster
#18 » 11:23:34, 18-06-2018
:thumme: :)
#19 » 11:28:01, 18-06-2018
Motor så länge man har tillförsel av trycksatt olja. Stannar man dieselmotorn och försöker svänga så blir orbitrolen en pump istället.
#20 » 11:40:25, 18-06-2018
Det hade jag ej någon aning om, har för mej att jag sett någon skylt om att man ej ska vrida på ratten när motorn ej går.
På cat 910 tror jag det står något om att vid motorstopp drag i handbromsen då styrning och broms upphör
StenssonH
#21 » 11:59:33, 18-06-2018
Det är nog olika beroende på modell. Finns såklart en gräns för hur mycket manuellt våld ratt och orbitrol tål men i princip ska det gå att nödstyra på moderna orbitroler. En del har flödesförstärkare eller dubbla orbitelement så att man har stor volym när motorn är igång och liten volym när det är stoppad. Då finns det möjlighet att nödstyra manuellt med reducerad kraft (men massa fler rattvarv istället).
#22 » 23:14:21, 18-06-2018
Hej.... något jag upptäckte i dag är att brickan är identisk på båda sidor förutom att det är större
kanaler på ena sidan = större eller mindre flöde beroende på vilken sida som används.
Vi får nog använde det mindre flödet då det är 1 mindre kolv som står i mittläge för styrningen
annars blir den väl för direkt styrd gissar jag.
Den gamla styrsnäckan var full i rostbrunt vatten och ett 1/2 rattvarv glapp, såg ut som om föraren
tagit sig ett helrör när den kördes...
Sten
StenssonH
#23 » 13:17:10, 26-06-2018
Hej Hade en del fel ang. brickan, den kan bara sitta på ett sätt.
Hur som.... satte i hop den och den funkar utmärkt med Audi pumpen och Handel 46 olja.
Men saker löser sig.
Sten
StenssonH
