Vad är detta för manick Sipma press
19 inlägg • Sida 1 av 2
Hydraulik i traktorer
bonnen513 (trådstartaren)
#1 » 11:54:09, 11-06-2018
Den här sitter på tryckslangen till luckstängningen på en sipma rundbalspress
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
bert
#2 » 12:02:33, 11-06-2018
Inte någon form av låsventil så luckan håller sig stängt även om hydraltrycket sjunker?
bert
#3 » 13:14:58, 11-06-2018
Är där en liten port på sidan? Isåfall är det nog en pilotstyrd backventil.
Om inte så kan det vara en variabel strypning.
#4 » 15:39:06, 11-06-2018
Nej ingen mer fram på den. Men jag googlade den och den är lik en tryckkompenserad flödesventil
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#5 » 16:01:16, 11-06-2018
Intressant. Vad är hela texten som står på ventilen?
#6 » 16:45:25, 11-06-2018
Ognibene te otalt 12/40
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#7 » 17:09:09, 11-06-2018
Kan detta vara en kombinerad lasthållninsventil och överströmmats?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#8 » 18:26:54, 11-06-2018
Dessa var ju fysiskt lika men att det skulle sitta ett minifilter där verkar ologiskt.
http://www.crosshydraulics.com.au/files ... Page37.pdf
https://nordic.kramp.com/store/se/sv/product/180603
Ognibene RE 12/40
Jag antar att där är en separat läckport. Ska det vara lasthållarventiler med cross over relief funktion så bör det vara backventiler med också. Finns där några pluggar som skulle kunna gömma backventiler?
#9 » 18:36:20, 11-06-2018
Ja jag hittade en plugg efter att jag skickade bilden
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#10 » 18:52:48, 11-06-2018
Anledningen till frågorna är att den tappar trycket till luckstängningen.
Och eftersom jag vill veta var felet är/eller felsöka på smidigaste sätt.
Minussidan på kolven stänger luckan och plussidan som öppnar är diffkopplad.
Jag tror att den oranga ventilen ska ha två funktioner, begränsa stängningstrycket till max 150 bar samt nån typ av lasthållningsventil som stänger så luckstängningstrycket kan gå upp till minst 200 bar eller obegränsat vid slutet av pressning sitter en omkastare för att stänga returflödet vid luckstängning och som nog ska användas för att justera funktionernas olika tryck
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#11 » 17:01:35, 12-06-2018
Om det är minussidan som stänger så är väl dåliga cylindertätningarna en bra förklaring?
#12 » 20:59:32, 15-06-2018
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Razzetazz
#13 » 23:27:00, 17-06-2018
bonnen513 skrev:Bild
Har varit med om symtomen du beskriver i inlägg 10 det är länge sen men vad jag mins så va det någon o-ring bakom dom plomberade justerskruvarna som hade gått sönder. Fungerade ett tag men felet återkom.
Razzetazz
Maskin: DB 996, DB 1212, MF 5610
#14 » 06:38:47, 18-06-2018
Där hittade jag ingen öring däremot en sliten kopparbricka. Den pilotstyrda backventilen hade däremot två öringar och då jag missat att det var en pilot också så tog det ett tag innan jag fick ordning på. Jag trodde ju att kolvarna var diffkopplade pga att jag mätte tiden för respektive rörelse men det berodde på för stort läckage
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#15 » 21:51:10, 14-06-2023
En annan granne har samma problem och jag funderar på vad jag egentligen kom fram till förra gången och hur den där ventilen funkar
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
