Lastare ur funktion
28 inlägg • Sida 1 av 2
Hydraulik i traktorer
Valmet702 (trådstartaren)
#1 » 10:45:44, 22-06-2018
Tjabba! Får ej igång lastaren på min valmet 702 1974, sitter en trima 1000 lastare på som ej reagerar på nått när man rör spaken... Den bakre hydrauliken lyfter som den ska men inget händer med lastaren och vad jag ser så ska dom sitta på samma pump som då sitter fäst bak ovanpå axeln. Först trodde jag det var dåligt med hydralolja så det fyllde jag på men inget händer, ska man lufta hydrauliken eller självluftar den? Kolven framme vid skopan "små läcker" eller "fuktar" sen fuktar det även från klumpen där slangarna fördelas ut (ventilpaket?). Det sitter också vad jag tror är ytterligare en pump på motorns högra sida, Kan det vara filtret vid den pumpen vid motorn som är täppt eller ÄR det pumpen på motorn som gett sig då det hörs ett litet surrande ljud från den?
Tacksam för snabba svar!
//panikslagenbrådis!
Valmet702
Maskin: Valmet 702 1974 med trima 1000 lastare.
bonnen513
#2 » 10:53:06, 22-06-2018
Pumpen sitter på motorn.
Ingen väljarventil som står i friläge?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
bonnen513
#3 » 10:55:19, 22-06-2018
Kan du ta kort på den bakifrån så man ser hur det är kopplat?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#4 » 11:25:23, 22-06-2018
Har tagit kort på det mesta men forumet tillåter inte mina bilder tydligen...
Valmet702
#5 » 11:30:09, 22-06-2018
Valmet702
#6 » 11:32:21, 22-06-2018
Nu är alla bilder upplagda på vad jag tror tillhör allt med hydralslangar osv, men bilderna är lite skeva men hoppas dom funkar
Valmet702
igelkottar
#7 » 11:33:27, 22-06-2018
Kan du vrida bilderna med pilarna som du ser runt bilderna? Tryck Ctrl+F5 efter så ser du hur bilden blir.
/Lillen
igelkottar
#8 » 11:47:01, 22-06-2018
Äger tyvärr ingen dator har bara mobilen och när jag trycker på pilarna så händer inget...
Valmet702
RD350
#9 » 11:50:32, 22-06-2018
Har du ingen väljarventil inne i traktorn?
RD350
bonnen513
#10 » 12:20:38, 22-06-2018
Är traktorn ny för dig?
Slangen som går från uttagen bak, matar den lastaren? Isåfall måste du väl aktivera det enkelverkande uttaget?
Eller var får lastaren olja ifrån?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#11 » 12:32:44, 22-06-2018
Traktorn är knappt ett par månader i min ägo, den har gått 2800 tim. Har inte sett nån sådan ventil tyvärr. Då det är min första traktor så har jag inte en aning om hur allt funkar än tyvärr. Jag höll på som vanligt och lyfte bort lite virke som vilken dag som helst, sen ställde jag traktorn på samma plats och släppte på trycket i lastaren så den inte stod belastad. Sen stod den still i ca 3 veckor och nu när jag skulle igång och köra med den igen så lyfte den inte, man hörde i början hur pumpen började arbeta lite när man drog ner spaken första gången men resterande gånger hörde man inget samt att det inte hände någonting med lastaren.
Valmet702
bonnen513
#12 » 13:03:13, 22-06-2018
Till höger och vänster om sitsen har du två spakar till yttre hydraulik. Jag tror att en av dom ska vara aktiverade när du använder lastaren.
Har du kort inifrån hytten?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
David, Luleå
#13 » 14:16:54, 22-06-2018
Spakarna på sidan an förarplatsen börjar vara ett klassiskt fel på min MF.
Barnen vill provsitta och sen nästa gång jag ska använda så funkar inte lastaren. Jag söker fel för att efter en stund konstatera att spaken för tryck står på minimum.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#14 » 16:33:44, 23-06-2018
Valmet702
bonnen513
#15 » 19:27:08, 23-06-2018
Gummisnodden med krok, var brukar den sitta?
På första bilden är det spaken som syns snett framåt vänster om sitsen och på andra bilden är det spaken med avlångt handtag långt ut mot skärmen, tycker vinkeln är lite konstig, kan spaken vara paj
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
