Volvo BM 2200 hydraulikombyggnad
8 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
RedNek (trådstartaren)
#1 » 20:13:04, 28-06-2018
Hej, jag har en BM 2200 från 81 (lite osäker på årtalet).
Funderar på att investera i en släntklippare/slagklippare eller rotorslåtter med sidförskjutning & vinkeljustering med hydraulik.
Kort sagt maskinen kommer kräva två dubbelverkande hydrauluttag.
Min traktor har ett dubbelverkande & ett enkelverkande uttag. Har sett bild på ventilerna (här på maskinisten) men det var ett annat ämne det berörde. Där syntes ändå båda sektionerna & den ena sektionen har ena utgången pluggad (ska väl vara den enkelverkande då).
Min tanke:
Kan man inte använda den pluggade utgången & ändra slaget i manövreringen för sliden så den även styr ut flöde till den (tidigare pluggade) utgången?
Är det ens möjligt, eller är sliden inte tillverkad med den funktionen?
Är det så att choken saknas för den utgången?
Eller kan man köpa en dubbelverkande sektion begagnat & byta ut hela enkelverkande sektionen till dubbelverkande, att sätta 2 dubbelverkande mot varandra alltså.
Skulle haft en bild på ventilerna här men har inte traktorn tillgänglig förrän efter helgen.
Verkar tankarna vettiga eller är jag ute och cyklar?
Är inte okunnig i hydraulik då jag monterade Valmet skogsmaskiner på den tiden montörerna var MEKANIKER & ansvarade för hela montaget + justering/felsökning av maskinen. Så jag har både utbildning & praktisk erfarenhet av hydraulik, dock inte jobbat med det på tio år.
Tar tacksamt emot svar på mina funderingar.
Hälsningar/RedNek
RedNek
Maskin: Volvo Bm 2200, BM Volvo T25, Volvo GM (V8-T31), BM 35, BM Volvo 55 grävare
bonnen513
#2 » 20:32:07, 28-06-2018
Nuvarande slid funkar ej
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Martin.Eriksson
#3 » 20:33:16, 28-06-2018
Enklast är väl bara sätta dit en 6/2 ventil..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
wol
#4 » 21:36:06, 28-06-2018
En 6/2 ventil är ett bra alternativ om du inte behöver köra båda uttagen samtidigt.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
#5 » 21:47:46, 28-06-2018
Ja en 6/2 ventil på traktorn då har du ju två uttag till andra redskap oxå.
Går ju koppla in en lastarventil i serie oxå så får du ju två till utan el men massa mer jobb
Nickel
#6 » 10:19:56, 29-06-2018
Jag har en bm500 med ett dubbelt och ett enkelverkande hydraul uttag som jag kör en sådan klippare med. Jag har den enkelverkande kopplad till höjningen av klipparen och det dubbelverkande kopplad till sidoförskutningen. Jag har sänksidans slang utan att koppla den till något, det bästa är om man har en fri retur att koppla till, om hydraulcylindern börjar läka.
Nickel
Maskin: Kramer 620 årsm.-00 BM 500 årsm.-78
#7 » 12:36:56, 29-06-2018
Martin.Eriksson skrev:Enklast är väl bara sätta dit en 6/2 ventil..
Ja, såklart!
Det är ju enklaste lösningen, så sätter jag en återfjädrande manöverknapp på spaken.
Opåverkad spole = original uttag & påverkad spole (knapp intryckt) = extra uttagen.
Tack, för förslaget//Rednek
RedNek
Martin.Eriksson
#8 » 20:33:26, 29-06-2018
Låter som en bra idé
Martin.Eriksson
Användare som besöker denna kategori: bonnen513, roland petersson och 14 gäster
