Servostyrning BM 400 -64
41 inlägg • Sida 3 av 3
Hydraulik i traktorer
#31 » 20:41:04, 12-07-2018
Alltså, jag missade poängen, denna konstruktion med returledning som en fontän upp i locket/påfyllningen fungerade vid ett litet flöde, har man ett så stort flöde (så att det bryter igenom oljenivå och blir en fontän) att man behöver en spridare är det läge å montera sidoinlopp istället, vilket Eaton också gjorde , å andra sidan har alla ett sugfilter :)
Eftersom TS nämner utbytt pump.
Olle Wilson (trådstartaren)
#32 » 22:55:09, 12-07-2018
Tack för din input och reflektion. Jag har ju aldrig tidigare sysslat med traktorer utan bara skruvat jänkare i trettio år, mest GM 60-70-tal och då sitter pump och behållare som en enhet (Saginaw). Så därför har jag aldrig funderat över problemet. Något filter har jag aldrig stött på i den världen. Dock sitter ju dessa separata behållare på Fordar och vi skulle kunna försöka hitta en schematisk flödesbild på hur dessa system är kopplade, alltså om de suger eller har retur genom filtret.
/Olle
Olle Wilson
Maskin: BM Buster 1964
#33 » 22:57:22, 12-07-2018
Den här modellen har filtret på returen, och det ska vara så. Hade filtret varit tänkt som sugfilter kräver det att oljenivån under alla förhållanden når över filtrets ovankant, vilket inte är fallet med de här gamla burkarna.
Framtiden var bättre förr..
#34 » 22:59:30, 12-07-2018
OK - vi gick om varandra där. Och det blev många turer i denna utredning. Kan förresten berätta att locket till Ford Mustang som jag beställde passade ypperligt. Ser dock lite galet ut med kromat lock på den patinerade Bustern.
Olle Wilson
#35 » 23:21:46, 12-07-2018
TD , den här modellen vad ?
Hör någonting av dessa tre delar ihop ?
Alltså pump, just den här behållaren och servocylindern ?
#36 » 23:32:49, 12-07-2018
Jag kan bara svara på hur oljebehållaren ska vara kopplad, hur resten av systemet hör ihop kan jag inte gå i god för. Frågan är om det saknas delar i filterburken, har för mig att det ska vara en fjäder som håller ned filtret, och som gör att det kan lyfta något om tryckfallet över det blir för högt.
#37 » 21:35:34, 13-07-2018
Eftersom allt var så otroligt nergeggat med olja och skit så tror jag det varit samma grejor från början när systemet installerades och att det kopplats som på min skiss.
Stämmer att det i filtrets mitt sitter en fjäderbelastad bricka som spänns när bulten som håller fast locket dras åt.
/Olle
Olle Wilson
#38 » 07:01:03, 14-07-2018
Jo, och ett filter sitter alltid fast med någon form av fästanordning, det är ju inte så att ett sugfilter ligger löst på botten i en burk och ett tryck/returfilter måste spännas fast med en fjäder mot locket, utan alla är ju inspända mot botten på samma vis.
Det räcker inte som argument att det sätter en fjäder uppe på,
Olle, hur ser du skillnad på ledningarna från tanken ?
#39 » 23:15:00, 14-07-2018
Lite svårt att förstå hur du menar, men det är ju bara två, en grov från behållarens botten (ej från filtret) som leder ner till pumpen och en klenare som kommer från servokolven och ansluter till filtret.
/Olle
Olle Wilson
Patrik C F Eriksson
#40 » 23:30:52, 14-07-2018
Hej, kan det sitta en strypning i returslangen upp till burken? Tänkte att den beter sig som när man nyper åt änden på en trädgårsslang . Mvh Patrik
Patrik C F Eriksson
Maskin: Åkerman H7mb
Åkerman 475br
Volvo Bm 350
Mf 35
Farmall A 1940
Bm 85
Fiat FL8
volvo Viking 4*4
Chevrolet 1951
Ford Tudor 1946
Federal 1939
Ford F500
Saab 96 1962
#41 » 04:23:01, 15-07-2018
Olle Wilson skrev:Lite svårt att förstå hur du menar, men det är ju bara två, en grov från behållarens botten (ej från filtret) som leder ner till pumpen och en klenare som kommer från servokolven och ansluter till filtret.
/Olle
Det hade jag missat, då är det ju helt klart så tillverkaren har tänkt att det ska sitta,
