Servostyrning BM 400 -64
41 inlägg • Sida 1 av 3
Hydraulik i traktorer
Olle Wilson (trådstartaren)
#1 » 12:20:56, 07-07-2018
Hej alla!
Får inleda med ett beklagade att jag inte får till det med att bifoga bilder men förhoppningsvis ser ni i min profil vilken traktor det rör sig om. BM 400 Buster 1964. Problemet är servostyrningen som krånglar, ett originalsystem som jag bedömer det. Har läst inlägg här som handlar om servosystemet på dessa modeller men inget tar upp detta problem. Det som händer är att det våldsamt trycker ur sig olja från vätskebehållaren. Jag har inte skruvat med traktorer men har flera års erfarenhet av bilar, främst jänkare, och det har aldrig betett sig så här med servostyrningen så jag blir lite ställd. Symptomen är att det helt enkelt sprutar upp hydraulolja som en fontän från vätskebehållaren vid servopumpen när jag vrider på ratten. Vet att det kan låta enfaldigt men locket till servopumpens behållare saknades vid köpet av traktorn - men är det helt avgörande att det sitter på plats? Och jag tänker att locket förmodligen saknades just på grund av detta problem. När jag provisoriskt gjorde ett prov med ett plastlock i stället för originallock blev det samma resultat och locket for ut som en champagnekork så fort jag började vrida på ratten. Jag gjorde sedan ett ventilationshål på locket men då sprutade det med kraftigt tryck. På de bilar jag skruvat med har det aldrig varit så men det är kanske andra förutsättningar på detta system. Vad tror ni? Är det servopumpen eller servokolven som inte fungerar? Någon backventil? Det knepiga är ju att servoeffekten funkar men att oljan försvinner. Ursäkta lång redogörelse men jag vill beskriva så noga som möjligt. Och jag törs inte riktigt tro att det bara är det saknade originallocket till behållaren som orsakar problemet.
Tacksam för era synpunkter och kommentarer!
[img]IMG_4256.jpg[/img]
[img]IMG_4255.jpg[/img]
Olle
Olle Wilson
Maskin: BM Buster 1964
magirus
#2 » 12:27:37, 07-07-2018
magirus
#3 » 20:54:22, 09-07-2018
Hej igen!
Har undersökt lite mer nu och fabrikatet på servot är Eaton vilket ju har skrivits om här. Fördel är att dessa system satt på många USA-bilar, bland annat Ford så nu fick jag tag på ett nytt lock. Har även beställt filter från OIE så får vi se hur det går detta kommer på plats.
Olle Wilson
bonnen513
#4 » 08:52:16, 10-07-2018
Kan den suga i sig luft?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#5 » 13:29:54, 10-07-2018
Menar du att locket ska kunna suga in luft genom ett ventilationshål? Eller menar du att pumpen suger in tjuvluft någonstans? Ja så kan det kanske vara. Jag är ju vilse när det gäller dessa system och problemet är att den trycker ur sig all olja när jag vrider på ratten så att servon börjar jobba. Kan det vara någon backventill som fastnat?
/Olle
Olle Wilson
bonnen513
#6 » 13:51:52, 10-07-2018
Jag menar att pumpen suger tjuvluft nånstans. Oljebehållare är ju ingen trycktank och enda sättet att. Volymen skulle kunna öka så borde vara luftinblandning
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#7 » 14:01:32, 10-07-2018
Tack! Det låter högst troligt faktiskt. Och då kan jag felsöka mer metodiskt när jag får dit nytt lock. Problemet riskerar väl också att vara knepigare att fixa om det drar in luft genom någon trasig tätning i hydraulkolven. Finns någon procedur för luftning av systemet efter påfyllning? Min originalhan bok tar inte upp styrservot tyvärr.
Tack än den gång för din hjälp.
/Olle
Olle Wilson
bonnen513
#8 » 14:30:56, 10-07-2018
Luftning behövs nog inte. Drar nog inte in luft efter pumpen. Antingen sugledningen eller pumpaxeln
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
bonnen513
#9 » 14:32:38, 10-07-2018
Bara när du vrider på ratten?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
bonnen513
#10 » 14:51:28, 10-07-2018
Finns det sugsil så kolla den.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Nickel
#11 » 16:47:20, 10-07-2018
Det är väl inte fyllt för mycket olja i behållaren, när kolvstången är helt indragen är det som mest olja i behållaren, och när den är helt ute som minst. Om man fyllt behållaren fullt när den är ute så kommer den att bli överfull när man svänger åt andra hållet.
Nickel
Maskin: Kramer 620 årsm.-00 BM 500 årsm.-78
bonnen513
#12 » 17:24:15, 10-07-2018
Jag fattade det som att den blir tom
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#13 » 19:42:30, 10-07-2018
Jag måste testa mer systematiskt utifrån den kunskap som jag nu fått från er. Köpte traktorn förra sommaren och då fick jag fylla på flera gånger och det sprutade så fort jag började styra. Tyckte det var misstänkt att locket saknades men det kan ju vara en slump. Nytt filter och lock på väg. Ska fylla på lite i taget och ser hur det beter sig.
/Olle
Olle Wilson
bonnen513
#14 » 19:50:05, 10-07-2018
Att tänka på
Pumpen pumpar olja hela tiden oavsett om du styr eller inte
Trycket beror på motståndet
Ser du om det kommer luft i oljan?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#15 » 20:14:23, 10-07-2018
OK, ska tänka på det.
Tack för all support!
/Olle
Olle Wilson
