Zetor 6748 - Problem med hydraulik
33 inlägg • Sida 2 av 3
Hydraulik i traktorer
Ingoberra
#16 » 21:00:39, 15-07-2018
Mät hydraliktrycket! Har bytt pump på en 5245 som hade en väldigt seg lastare.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
nordlund86 (trådstartaren)
#17 » 22:02:35, 15-07-2018
Jag har ägt traktorn en vecka men han som sålde den har inte haft detta problem, det uppstod alltså efter att jag bytte olja.
nordlund86
Maskin: BM400
Zetor 6748
Ingoberra
#18 » 22:17:34, 15-07-2018
raggsockan skrev:sitter en magnetsil under stolen . vik bak stolen så ser du den , ev att de finns en lucka över
Är det verkligen sugfiltret? Jag trodde att sugfiltret kom man åt under traktorn vid pumpen. Antingen sitter det innanför pumplocket eller litet lock som lossas utifrån? Eller har den en helt annan konstruktion än 5245?
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#19 » 23:00:22, 15-07-2018
Grejen är den att jag inte vet vart hydraulpumpen sitter över huvud taget :)
nordlund86
Maskin: BM400
Zetor 6748
raggsockan
#20 » 23:10:02, 15-07-2018
hydraulpumpen sitter under traktorn . om du kryper under så ser du ett runt lock . lossar du på den så kommer pumpen
zetor är inte så kinkiga på överfyllnad i lådan . dom är gjorda för att man ska kunna flylla på mer om man tex ska köra i alperna ..
vet tyvärr inte vad som kan vara fel
vet bara vart grejerna sitter då jag själv ägt en 6718
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
Ingoberra
#21 » 23:22:51, 15-07-2018
Zetor 4712/4718/5711/5718/5745/5748/6711/6718/6745/6748 workshop manual
Ja du lär nog tappa ur oljan lossa locket å syna filtret. Filtret är borttaget på bilden ovan
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#22 » 12:58:18, 16-07-2018
Kan allt detta vara ett symptom då det är för lite olja i systemet? Finns det någon risk i att jag testar fylla på mer?
nordlund86
Maskin: BM400
Zetor 6748
mliljedl
#23 » 15:39:41, 16-07-2018
Är frontlastarens lyftcylindrar enkelverkande?
Har du kollat om det finns olja med både lyftarmarna uppe och frontlastaren uppe. Min zetor 7045 är känslig för om traktorn lutar framåt så räcker inte oljan till att tippa en kärra t.ex fast man har full oljenivå så jag har fyllt några liter extra.
Testa att köra traktorn i en uppförsbacke med fronten högre, och testa... funkar det så har du för lite olja.
Martin
mliljedl
#24 » 17:48:16, 16-07-2018
Tack för tipset, det ska jag testa! Hur vet man om lyftcylindrar är enkelverkande? Det kanske märks att jag
inte har så bra koll på såna här saker :)
nordlund86
Maskin: BM400
Zetor 6748
Ingoberra
#25 » 20:20:37, 16-07-2018
Enkelverkande cylinder=endast en slangansluting. Det hörs å känns om inte pumpen får olja. Du känner ingen som har mätare för hydraltrycket? Det är en snabb å enkel felsökning. Så du har nåt å gå på. Grannen hade en zetor som nåt hydralrör innuti traktorkroppen gick sönder på. Får ju hoppas du inte drabbats av nåt sånt.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
agvg
#26 » 21:23:56, 16-07-2018
Hva slags olje har du fylt på den?
agvg
Norge
Maskin: Ursus C-355 MF 135
mliljedl
#27 » 23:16:32, 16-07-2018
På min Zetor varken hörs eller känns det att pumpen inte får olja utan sakerna slutar bara att fungera.
Martin
mliljedl
#28 » 21:28:57, 17-07-2018
Nu har jag varit ute och kört bort lite gödsel, på högre varv går det bra och frontlastaren svarar väldigt bra måste jag säga även fast 3punkten är uppe. Dock så pyser det lite när jag sänker ner frontlastaren och tilten?
Hur fungerar en hydraulpump? "pumpar" den mer om motorn har högre varv? Om jag står still med tomgång och låga varv och ska höja frontlastaren så går det väldigt segt.
jag ska absolut kolla upp hydraultrycket också.
http://media.smorjolja.se/2013/01/sup.u ... 0w-30-.pdf
Den oljan har jag använt. Jag har olja på stickan även fast 3punkten och frontlastaren är uppe.
Jag vet inte hur en sån här traktor ska bete sig när allt funkar, jag har en BM400 också så det är min enda referens.
nordlund86
Maskin: BM400
Zetor 6748
mliljedl
#29 » 22:46:07, 17-07-2018
Du får ett högre oljeflöde om du gasar mera, alltså rör sakerna på sig snabbare. Men trycket skall vara samma oberoende av varvtal på motorn.
Pysandet du hör är troligen oljan som pressas genom trånga kanaler i hydraulpaketet.
Martin
mliljedl
agvg
#30 » 23:05:18, 17-07-2018
Kanskje 0 - 30 blir for tynn?
Sent fra min TA-1053 via Tapatalk
agvg
Norge
