Zetor 6748 - Problem med hydraulik
33 inlägg • Sida 1 av 3
Hydraulik i traktorer
nordlund86 (trådstartaren)
#1 » 20:13:59, 13-07-2018
Jag har just införskaffat en Zetor 6748 och har lite problem med lastaren/3-punktslyften.
När jag har lyften uppe så kan jag inte höja frontlastaren. Vad kan detta bero på?
Värt att nämna är att jag gjorde ett oljebyte i växellåda/hydraulen.
nordlund86
Maskin: BM400
Zetor 6748
#2 » 20:33:56, 13-07-2018
Fyllde du på med nog mycket olja?
Funkar frontlastaren när du har 3-punktslyften nere?
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 22:18:35, 13-07-2018
har satt i 35 liter, det borde ju vara nog? Och ja, när 3P-lyften är nere så kan jag lyfta frontlastaren. Och när jag har frontlastaren uppe så kan jag höja 3P-lyften. Mycket märkligt.
nordlund86
Maskin: BM400
Zetor 6748
raggsockan
#4 » 23:06:04, 13-07-2018
du ser nivån brevid växelspaken nere på golvet . där sitter de en liten sticka
6748 är byggd på 6718
går 32 L I en 6718 's växelåda
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
#5 » 10:21:16, 14-07-2018
Jodå bra mängd enligt stickan. Räcker 32L till växellåda och hydraul? Kan det vara luft nånstans?
nordlund86
Maskin: BM400
Zetor 6748
#6 » 12:28:01, 14-07-2018
Vad händer om du inte kör 3-punkten ända upp?
Nu vet jag inte hur hydraulsystemet är byggt på den traktormodellen om det finns någon ventil som kopplar från pumpen när 3-punkten har gått i topp.
Det är svårt att veta vad bra mängd är. Är det fullt eller fattas det något till max strecket?
På en del traktorer ska man fylla över max när man har extra hydraulutrustning. Vad står det i instruktionsboken?
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#7 » 12:58:59, 14-07-2018
Hmm det tänkte jag inte på riktigt, ska testa hur frontlastaren reagerar om jag inte höjer 3punkten högst upp.
Det står ingenting om att man ska fylla extra olja pga hydraulutrustning i instruktionsboken, bara att växellådan tar 25-37 liter.
Värt att nämna är att både 3p-lyften och frontlastaren
höjs väldigt sakta när jag väl lyckas höja dem.
När jag tömde ut oljan från växellådan var det knappt 20L, och när jag körde hem traktorn så hade jag gafflar i skopan och 3p-lyften var uppe. Då och då var jag tvungen att höja
frontlastaren när jag körde pga att den sjönk något under färd. Dock så visades ingenting av mitt nuvarande problem.
nordlund86
Maskin: BM400
Zetor 6748
bonnen513
#8 » 15:46:36, 14-07-2018
Gjorde du rent nån sugsil?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#9 » 15:52:29, 14-07-2018
Nej nån sugsil har jag inte gjort rent, vart sitter den? :huh:
nordlund86
Maskin: BM400
Zetor 6748
raggsockan
#10 » 16:30:17, 14-07-2018
sitter en magnetsil under stolen . vik bak stolen så ser du den , ev att de finns en lucka över
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
Ingoberra
#11 » 21:04:48, 14-07-2018
Uppe som absolut i topp? Har du hitchkrok? Eftersom lastare å 3punkt matas av samma pump så funkar ju pumpen som den ska. Kan 3 punkten vara prioriterad före lastaren i hydraulsystemet? Har du hitchkrok å lyfter 3 punkten absolut i topp kanske den pumpar mot överströmmarn å ingen olja kommer då till frontlastaren? Du är säker på att den var ok före oljebytet?
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
cad59
#12 » 21:43:51, 14-07-2018
Det finns en spak med tre lägen.
Lägesreglering...den kan du jucka lite med...
cad59
Maskin: bm840, sunward grävare, valpadana1650hts, zetor 4718 x 2,6945,4011,3011,7745
Lanzing truck,Volvo fm420 globbe kran vxl Cadillac coupe deville-59, jonsered fr13 gilson slunga
Pellebyggd vägsladd
#13 » 22:06:25, 14-07-2018
Jag återkommer med mer info imorgon, då ska jag testa mer utförligt. Det finns två spakar till höger om sitsen, Kontrollspaken: "För sänkning och höjning av redskapen. Varje inställning på spaken svarar mot en viss bestämd
ställning på lyftarmarna."
Spak för reglering av tipp och frontlastare: "Den yttre kretsen möjliggör anslutning av utvändiga cylindrar för betjäning av lastar-aggregat, tippvagnar etc." Denna spak är i läge längst fram och den har jag inte rört alls.
Väldigt tacksam för att ni tar er tid!
nordlund86
Maskin: BM400
Zetor 6748
#14 » 20:01:13, 15-07-2018
Nu har jag varit ute och testat igen. Det går bara att lyfta frontlastaren när 3punkten är nere.
När väl frontlastaren är uppe så kan jag höja 3punkten med nöd och näppe, det går väldigt sakta.
Om jag nu vill höja frontlastaren ytterligare så sjunker den istället, även fast jag höjer den med manövreringsspaken. Men om jag sänker 3punkten till marken
så går det att höja frontlastaren igen.
Märker även att om jag har högre varm i motorn så svarar frontlastaren bättre.
Oljenivån på stickan är ca 1½ cm ovanför översta markeringen.
nordlund86
Maskin: BM400
Zetor 6748
bonnen513
#15 » 20:22:43, 15-07-2018
Har den aldrig funkat för dig? Börjar nästan fundera på någon kreativ felkoppling här
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
