Hejsan,
Jag har som titeln säger en MF 165 allm -67.
Motorn startar och går fint, något trött i batteriet men den startar iaf.
Problemet jag har är med hydrauliken, det fungerade bra till att börja med, framlastare, bakre armarna lyfte och tippen fungerade till vagnen.
Lyfte lite tungt en dag, framlastaren sjönk lite medans jag lyfte en tung trädstam. Parkerar traktorn och den står i en vecka. Nästa gång jag startar fungerar inte hydrauliken till varken framlastare eller hydraulslangen bakåt. Men lyftarmarna bak fungerar fortfarande. Upptäckte att oljenivån var obefintlig, gav inget utslag på stickan, så jag pytsar i så att det är en lagom oljenivå i lådan. Provar att starta men det händer ingenting med framlastaren. Provar att byta plats på slangarna vid omkastarventilen, men ingenting händer. Jag plockar av omkastarventilen och lyckas tappa ner den där pinnen ner i hålet. Gick inte att fiska upp, blev att ta bort stol och jävelskap för att kunna lossa på locket till allt. Lossar på bultarna, lyfter upp locket lite grand, ca 4-5 cm och lyckas pilla upp pinnen och få den i rätt läge. Sätter tillbaka allting, kopplar på omkastarventil igen, startar upp traktorn. Nu är all hydraulik död, och spaken för djupinställningen till lyftarmarna bak flyger upp i "up" läge av motorns vibrationer.
