Dubbelverkande uttag ford 6700
4 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Mumin (trådstartaren)
#1 » 17:45:08, 16-07-2018
Jag har dragit slangar från uttagen bak fram till en balklämma.
Men den slutar å funka ibland
Högt tryck i en slang men inte i den andra .
I dag märkte jag även när pressen var inkopplad i dom uttagen också fastnade när jag släppte ut en bal å skulle stänga den igen
Får dra spaken fram å tillbaka
Har bytt det blocket med dom uttagen, ett beggat.
Mumin
ja-bond77
#2 » 20:02:29, 16-07-2018
Känner inte till Ford men det låter som du borde testa byta ut honsnabbkopplingarna på traktorn. Fjädern bakom stiftet i mitten har en tendens att ändra fjäderkraft och då samarbetar den inte med motsvarande hankoppling utan hydraulflödet genom stiften får den mjukare delen att backa i lås som en backventil. Ibland kan det hjälpa att smyga med spaken, ibland inte. Allra bäst att byta båda honor och båda hanar i den dubbelverkande funktionen på samma gång så borde man vara säker. Men det kostar förstås...
Min Case kan gå i baklås i själva hydraulventilen under vissa speciella omständigheter som inträffar så sällan så jag minns knappt förutsättningarna mera... Men vanligast är nog problem med snabbkopplingarna.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#3 » 06:48:49, 17-07-2018
Tack
Då blir det att testa det
Mumin
Göran Ekman
#4 » 11:45:38, 17-07-2018
Har råkat ut för något liknande . Har då bytt handelen på redskapets / maskinens slang då har det fungerat igen. Har inte gjort någon utredning om varför det funkar med en ny hane bara konstaterat att det funkade. Traktorn det gällde var en Ford/NH 7840 .
Visst är det liksom ett helt ventilpaket till den hydralfunktionen på din traktor ( minns inte riktigt hur det var på våran 7700)
Prova med nya handelar kostar inte så mycket.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
