Tilt/lastare sjunker Bm650
15 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
BoraV6 (trådstartaren)
#1 » 21:59:40, 16-07-2018
Hej,
Igår började plötsligt min lastare sjunka/tippa på tiltfunktionen trots att motorn är igång.
Både lastare och trepunkt brukar sjunka på nån timme om motorn är avstängd. Förutom i vintras då det stod i flera dygn konstigt nog.
Belastar jag inte gafflarna så sjunker dom ändå märkbart på 15 min med motorn igång.
Belastar jag dem med ca 100kg så går det på 3 min att falla flera dm. Jag tycker nästan att det faller mer med motorn igång än avstängd.
Att höja varvtalet har ingen effekt.
Vad kan detta bero på?
Länkaget till ventilen är glappt men belastar inte ventilen vad jag kan se.
När problemet uppstod var stickan torr så jag fick fylla ca 3l hydraulolja, om det kan ha med saken att göra.
Traktorn är en Bm650 -73 och original ventilpaketet används tillsammans med spakarna bredvid stolen.
Jag försöker ladda upp bilder men det funkar inte. Ska försöka få in dem i tråden.
BoraV6
Maskin: Bm 650 T
#2 » 22:07:29, 16-07-2018
Fick med en bild på ett uttag jag funderat på också. Är det en fri retur?
BoraV6
Maskin: Bm 650 T
bonnen513
#3 » 23:08:10, 16-07-2018
Låter som det skulle kunna vara fel på centreringsfjädrarna i ventilen. Sitter kanske bakom plastpluggarna som syns i bild varav en har ett hål i sig. Testa att byt plats på slangarna och se om felet flyttar sig
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
bert
#4 » 05:54:53, 17-07-2018
Känns som där är för lite olja ännu men den skall inte sjunka för det
bert
#5 » 07:53:53, 17-07-2018
Smart, jag ska testa när jag kommer hem!
Jag håller med om att det verkar som för lite olja. Samtidigt har jag kört all hydraulik i ändlägena flera gånger.
BoraV6
Maskin: Bm 650 T
perulf
#6 » 08:15:46, 17-07-2018
Kan vara att du har invändigt läckage i tiltcylinder.
perulf
bonnen513
#7 » 08:34:55, 17-07-2018
Just det att du tycker den sjunker mer med motorn igång och skadan på pluggen gör att jag tror på centreringsfel. Annars är väl läckande kolvtätning troligt. Kan du ordna bild på lastaren så vi ser hur kolven är monterad så ska vi ge tips på hur du testar den?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#8 » 10:22:12, 17-07-2018
Tiltcylindern byttes i höstas till en helt ny pga att den gamla rensade gängen i botten av kolven.
Jag testade nu att byta plats på slangarna till den cylindern. Samma fel kvarstår.
Kolvens utslag ökar med ca 1cm/min med tomma gafflar på.
Jag noterade också att trepunkten kompenserade med ca 40 sekunders mellanrum, vilket känns oftare än tidigare. På den hänger ett ganska lätt schaktblad.
Vad gör plastkåpan som är trasig? Hur tar man bort den på rätt sätt för att skruva på skruven innanför?
BoraV6
Maskin: Bm 650 T
bonnen513
#9 » 11:49:27, 17-07-2018
Då är nog nästa steg att lossa en koppling på kolvens plussida och se om det kommer olja när den sjunker
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#10 » 21:05:10, 17-07-2018
Får testa i morgon.
Du menar alltså att lossa på kopplingen i botten för att se om ventilpaketet matar på olja?
Det lär ju söla en del olja, men om jag håller emot med tummen så lär jag väl upptäcka om det är trycksatt.
Kan det vara tvärtom att det sjunker undan olja på minussidan?
BoraV6
Maskin: Bm 650 T
bonnen513
#11 » 06:59:38, 18-07-2018
Mitt råd var felaktigt då oljan kommer få plats inne i cylindern vid eventuellt läckage.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#12 » 09:07:24, 18-07-2018
Du tänkte ifall det är internt läckage i cylindern?
Jag tänkte mer om det är ventilpaketet som jävlas. Någon som har erfarenhet av det?
BoraV6
Maskin: Bm 650 T
bonnen513
#13 » 09:33:06, 18-07-2018
Ställ tilten rakt på backen, stäng av traktorn,avlasta trycket i slangarna, dra ur snabbkopplingarna till tilten, hissa upp lastaren. Faller tilten nu är det kolven annars är det nåt i ventilen. Ditt problem med trepunkten och lastaren hör ej ihop förutom om du har för lättflytande olja.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
bonnen513
#14 » 18:14:58, 22-07-2018
Testat nåt?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#15 » 21:29:14, 22-07-2018
Har haft lite besök i helgen, men nu så.
Den tiltar ingenting när snabbkopplingarna är delade.
Så det måste vara nått skit med ventilpaketet.
Kan man renovera dessa ventilpaket?
Annars är det väl till att stoppa dit ett externt specifikt för lastaren.
BoraV6
Maskin: Bm 650 T
Användare som besöker denna kategori: Wille 445 och 12 gäster
