Ursus c-385
8 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
jojjo (trådstartaren)
#1 » 15:56:18, 22-07-2018
Pappa äger en Ursus c-385 årsmodell 1976-77 och nu har frontlyften slutat att fungerat. Frontlyftaren är en quick... 4300( fabrikat Ålö). hydraliken verkar vara kopplat till de 2 extra uttag som finns bak på traktorn. har tagit bort till/retur slang för att testa om det finns trycke eller inte men det verkar inte komma någon olja trots intryckt ventil.
lyftarmarna bak på traktorn fungerar perfekt. Kan det vara hydral pumpen som är trasig eller, filter som ät igensatt???
Hoppas på snabb återkoppling
Jojjo
jojjo
#2 » 16:19:20, 22-07-2018
Är det inte så att en av spakarna i hytten ska va låst i övre läget för att ge ut olja på uttagen? Gäller bara om det är separat ventilpaket till frontlyften. Är det det?
Ludde eriksson
#3 » 21:32:02, 22-07-2018
Den inkopplingen är ju inte optimal öht.
Förutsätter att original lastarventil finns, då ska den kopplas mellan pumpen o traktorns hydraulik, (lätt åtkomligt under hyttens vänstra sida) samt en retur till växellådan under oljenivån. Ta gärna hjälp av någon kunnig person om du är osäker.
För att få funktion behöver du ju föra spaken för yttre hydraulik åt rätt håll, på den där är det ju bäst att tryckslangen är ansluten till uttaget som ger tryck när du drar spaken bakåt, eftersom det är lätt att komma förbi tryckläget framåt o hamna i flytläge = inget tryck åt något uttag.
Att hydraularmarna rör sig bevisar inte så mycket om de inte är belastade, men lyfter de tunga redskap utan problem så är ju pumpen ok.
Har du instruktionsbok, läs på där, om inte sök under Downloads här, exakt samma som Zetor 8011 tex.
Berätta gärna hur det går :driver:
Lycka till :thumme:
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
#4 » 22:04:27, 22-07-2018
Tack för snabb återkoppling. När det gäller hydraliken bak så går stora snöslungan att både höja och sänka utan problem. När det gäller frontlastaren så har den eget packet som sitter monterad på traktorn. Tydligen har frontlastaren varit krånglig därför den har varit ojämn i lyften vilket inneburit att höjning/sänkning varit lite ryckig. // Jojj
jojjo
#5 » 22:37:10, 22-07-2018
Kollat på spakarna jag nämnde än?
Ludde eriksson
#6 » 05:40:57, 23-07-2018
När du kopplat isär slangarna bak på traktorn ska det inte komma någon olja.
Däremot kan just snabbkopplingarna ge de symptomen du beskriver, testa att byta ut dom, BÅDE hanar o honor.
Snabbkopplingar slits med tiden o kan plötsligt sluta släppa igenom olja som det är tänkt.
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
#7 » 07:19:02, 23-07-2018
Är tacksam för all hjälp jag kan få. Skall åta till pappa idag och testa spakarna. skall även kontrollera slangarna. återkommer i kväll med mer info.
:smile:
// Jojjo
jojjo
#8 » 07:42:49, 23-07-2018
Ta lite bilder på olika ventilpaket och spakar, slangar mm
