Styrservo JD 2130 -1974
5 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
ssh.hedberg@gmail.com (trådstartaren)
#1 » 19:54:44, 01-08-2018
Min styrning la plötsligt av. DVS jag kan snurra ratten hr varv hur mycket som helst emedan vr varv tar det stopp. Lyckades lägga den i vr sväng så att den kom ur vägen. Fyllde på 10 l olja utan resultat. Innan den la av så lät det som det "klonkande metalliskt i servon". Hela servon ligger i rattstången. Vad kan det vara ???
Maskin: John Deer 2130
#2 » 23:10:33, 01-08-2018
Är det orbitrol eller mekanisk styrväxel med servohjälp?
Jag tycker spontant att det låter som ett mekaniskt haveri.
#3 » 05:52:48, 02-08-2018
Dessa förkortningar så att man får gissa vad TS menar el hr.
Är det orbitrolstyrning så låter det som att den har gott hädan. Det första som du kan börja med är att hissa upp framaxel och kolla om det går att vrida på ratten då åt båda hållen .
Annars så är det bara att hoppas att JD experterna vaknar.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
nisse
#4 » 09:19:48, 02-08-2018
Öppna luckan på höger sidan av ratten och kolla där om allt är mekanisk OK. Är det samma som på en 2020 så ser det ut så här bakom luckan:
Kanske item 4 som har gett upp. Ingen orbitrol i dem där. JDs egen påhitt. Obs det kan komma lite olja bakom luckan.
Nisse
nisse
Maskin: Fordson Super Dexta
John Deere JD400
MF615 (Venieri 463C)
#5 » 10:16:20, 03-08-2018
Hela servo paketet ligger i rattstången
