Ford 6610
9 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
casper (trådstartaren)
#1 » 19:41:47, 04-08-2018
Under körningen fullkomligt rann det olja ur traktorn, förmodligen hydraulolja eftersom lastaren slutade att
fungera.
Det för mig underliga är att traktorn slutade att driva samtidigt kryper lite lite sakta framåt som bakåt ,kan det påverkas av att det är tomt på hydraulolja ?
Någon som vet vad som hänt är det något stort så har den traktorn rullat för sista gången
casper
#2 » 19:57:09, 04-08-2018
Det är samma olja i transmission som i hydraulsystemet.
Du måste ut och kolla var det läcker för det är svårt att veta då man sitter på avstånd.
Börja med att titta under traktorn sedan sedan så kan det vara lämpligt att kolla alla hydraulslangar att de sitter fast och är hela.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 20:16:41, 04-08-2018
Oljan läcker på höger sida under traktorn en bit upp . har sprutat ut på höger bakhjul
Svårt att se exakt var det läcker då jag inte har skruvat bort någonting
Slangarna är hela
Om det är av betydelse är det en fyrhjulsdriven 6610
casper
#4 » 20:23:11, 04-08-2018
Det är nog enklare att fylla i olja & kolla på traktorn var det läcker, än att hitta någon med pålitlig kristallkula.
Det sitter en hel del hydraulprylar ovanpå växellådan/bakaxeln, det bör gå att skruva loss en del plåtar i golvet för att få åtkomst dit. Om oljan nu kommer därifrån.
Framtiden var bättre förr..
gaffa
#5 » 00:01:05, 05-08-2018
Gummidamasken runt bromsstaget i trumpeten behöver bytas. Brukar bli lför lite olja kvar när det händer och då stannar traktorn eftersom trycket på snabbväxelns lameller försvinner när det blir trycklöst i kretsen för manövrering av snabbväxel mm
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#6 » 12:07:52, 09-03-2019
Nån som har en sprängskiss där gummidamasken runt bromsstaget som Gaffa beskriver sitter ??
casper
CountyBruff
#7 » 15:06:55, 09-03-2019
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/webs ... 876db7.jpg
Så ser bromsarm och tätning ut på de flesta fordarna.
Gummibälgen i mitten är bara ipressad utifrån, byte kräver tömning av olja i bakaxel/hydraul.
Kolla även tätningarna på axeln som förbinder vänster och höger broms.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#8 » 15:53:45, 09-03-2019
Göran Ekman
#9 » 17:42:31, 09-03-2019
Sprängskisser till Ford hittar man här .
https://partstore.agriculture.newhollan ... model_find
Det första är nog att lokalisera läckaget . Se till att blocka hjulen innan du ålar in bakom hjulet under hytten , du kommer att bli jätte skitig.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
