Hej,
Det är ju en ganska radikal ändring du tänker göra.
Själva ventilpaketet bygger man inte om så lätt.
Men det finns listiga externa ventiler som gör att du kan använda en pump med fast deplacement mot ett LS-ventilpaket.
Hittade inget klockrent exempel, men om du tittar på
ventil "EP" här:
http://www.hydraforce.com/HFinsider/Siz ... S_Vlvs.htmOm du tar din LS-slang som går till pumpen idag, och kopplar in den till porten längst upp på "EP" ventilen, så kommer den att fungera på samma sätt som en LS-pump.
Läser du artikeln så fattar du principen.
Du får mera
värme såklart. LS-system är mera enerigeffektiva eftersom de bara ger det
flöde som behövs. Men du har säkert goda skäl...
